Problem ze świecą i listwą z cewką. Corsa C
Boombel
Witajcie. Ostatnio skarżyłem się, że mi coś "tykało" w silniku. Okazało się, że to wina świecy i tej listwy (nie wiem jak to sie fachowo nazywa). Poniżej wklejam fotki tego co się narobiło. Może wiecie co jest przyczyną? Wina tej listwy, swiecy, moja??
Re: Problem ze świecą i listwą z cewką. Corsa C
Na początek proponowałbym wymiane tej świecy na nową, jeśli problem nie ustąpi to obawiam się, że przyczyną może być ta listwa (dis).Boombel pisze:Witajcie. Ostatnio skarżyłem się, że mi coś "tykało" w silniku. Okazało się, że to wina świecy i tej listwy (nie wiem jak to sie fachowo nazywa). Poniżej wklejam fotki tego co się narobiło. Może wiecie co jest przyczyną? Wina tej listwy, swiecy, moja??
wg mnie patrzac na zdjecia to wyglada jakby np uszczelnienie swiecy puscilo i do przestrzeni swiecy i cewki dostawaly sie spaliny. to wszystko ma kolor elektrod na swiecy, ale nie spotkalem sie z czym stakim jeszcze
wykrec swiece i zrob foto najlepiej takiej nie pracujacej i takiej ktora chodzila czyli jak na 3 garach silnik chodzil i normalnie
a i jesli chcesz miec kompa calego to nigdy nie krec silnikiem majac listwe podlaczona do instalacji i lezaca luzem na silniku
