Problem ze świecą i listwą z cewką. Corsa C
Boombel
Post autor: Boombel »
Witajcie. Ostatnio skarżyłem się, że mi coś "tykało" w silniku. Okazało się, że to wina świecy i tej listwy (nie wiem jak to sie fachowo nazywa). Poniżej wklejam fotki tego co się narobiło. Może wiecie co jest przyczyną? Wina tej listwy, swiecy, moja??
Re: Problem ze świecą i listwą z cewką. Corsa C
Boombel pisze:Witajcie. Ostatnio skarżyłem się, że mi coś "tykało" w silniku. Okazało się, że to wina świecy i tej listwy (nie wiem jak to sie fachowo nazywa). Poniżej wklejam fotki tego co się narobiło. Może wiecie co jest przyczyną? Wina tej listwy, swiecy, moja??
Na początek proponowałbym wymiane tej świecy na nową, jeśli problem nie ustąpi to obawiam się, że przyczyną może być ta listwa (dis).
Boombel
Wyraźnie było słychac jak przeskakiwała iskra (pewnie gdzies obok na blok). Pojeździłem tak chwile aż silnik zaczął juz na 3 garach tylko chodzić. Dzięki spróbuję jutro podziałać conieco. Polecasz jakies swiece ??
Boombel pisze: Polecasz jakies swiece ??
Ja osobiście jeżdże na ngk ale zobacz jakie masz świece i dokup tylko jedną :oko:
endo
Post autor: endo »
jak przeskakiwala iskra to raczej jest to wina listwy. zobacz w tisie albo zadzwon do aso bo moze mozna wymienic tylko ta jedna fajke, a jak nie to na allegro sa cale uzywki
:)12 Blue Corsa :)12
:)7 koni kit on board
wg mnie patrzac na zdjecia to wyglada jakby np uszczelnienie swiecy puscilo i do przestrzeni swiecy i cewki dostawaly sie spaliny. to wszystko ma kolor elektrod na swiecy, ale nie spotkalem sie z czym stakim jeszcze
wykrec swiece i zrob foto najlepiej takiej nie pracujacej i takiej ktora chodzila czyli jak na 3 garach silnik chodzil i normalnie
a i jesli chcesz miec kompa calego to nigdy nie krec silnikiem majac listwe podlaczona do instalacji i lezaca luzem na silniku
Boombel pisze: Dzięki spróbuję jutro podziałać conieco.
i jak wygląda sprawa ??
