Zegary od tigry
kamiloooo
Zegary od tigry
Post autor: kamiloooo »
moze gdzies bylo....ale nie udalo mi sie znalezc... :zakrecony: czy zegary w tigrze sa takie same jak w corsie b?? bezproblemowo mozna je zamontowac?? :grin: :-D
Budzio
Post autor: Budzio »
na 99% wydaje mi sie ze niczym sie nie roznia z wygladu na pewno nie wogole tigra srodek ma caly nasz
..::CTM#117::..
Dziadek_Corsarz mowil mi na ostatnim zlocie ,ze niby sie roznia .
Z tego co mi powiedzial to sa glebsze troszke .
Osobiscie nie sprawdzalem.
AquaVentura
Re: zegary od tigry
Post autor: AquaVentura »
kamiloooo pisze:moze gdzies bylo....ale nie udalo mi sie znalezc... :zakrecony: czy zegary w tigrze sa takie same jak w corsie b?? bezproblemowo mozna je zamontowac?? :grin: :-D
Wez pod uwage rdzoja silnika w Tigrze (1.4-1.6 16V) a w swojej Corsie... obrotomierz i predkosciomierz jest wykalibrowany pod konkretny model silnika.... ja stawiam ze taki swap sie nie uda... obym sie mylil :D
Re: zegary od tigry
AquaVentura pisze:
Zgadza sie, jak mowi kolega wyzej. Predkosciomierz i obrotek bedzie inaczej wykalibrowany, ale z technicznym wsadzeniem zegarow nie powinno byc problemow. U Ciebie Kamillo chyba tez sa same piny i nie ma linki predkosciomierza, prawda?
Aha i w tigrze zegary sa skalowane od 20 km/h
btw: swap zegarow z tigi robil Wow niedawno.
GUMIS2000
Post autor: GUMIS2000 »
nie wszystkie sa wystaklowane od 20 ale niektore sa wyskalowane
asz do 220 przy C20XE i tak to nie pomaga ze o C20LET nie wspomne :)
aha nie sa skalowane pod silnik tylko pod ogumienie i skrzynie
biegów cos tez miesza w nich czujnik abs ale nie pamietam co :-?
kozzi
Re: zegary od tigry
Post autor: kozzi »
pirat pisze:btw: swap zegarow z tigi robil Wow niedawno.
i ja jeszcze wcześniej niż WOWiq :oops: :-D
wszystko pasuje bez problemu, tylko musisz kupić odpowiednie pod swóje autko :oko:
Opel Corsa B 95r. - SPRZEDANE
Ford Fiest 98r. - SPRZEDANE
PETERS
Post autor: PETERS »
Ja obczajałem ten temat przy swojej corsie.
Przełożenie licznika W= musi być takie samo.
Z obrotomierzem raczej nie ma problemu, standardowo są do 4 cylindrowca.
Zakres licznika musi być taki sam - bo niektóre są od zera a inne od 20.
I musi być taka sama prędkość max.
Tylko teraz niewiem, bo jeżeli wszystko jest takie samo, a jest inna skrzynia to prędkość podawana na licznik też będzie inna.
Moje zegarki z kadetta już są w drodze, jak tylko je dostane będe zagłębiał się w ten temat 8-)
Corsa A 1.2i 93r.
a nie wiesz co ma do tego skrzynia? bo ja jakos nie obczajam skad ci sie to wzielo.. :zakrecony:
kamiloooo
to jesli nie ma problemu z wlozeniem to musze szukac podobnie jak od corsy z odpowiednim przelozeniem i zaczynajacy sie od 0.... :zakrecony: :lol: :lol:
Bo koledze chodzi o predkosc i dlatego skrzynia ,bo tam sie wklada chyba ten impulsator do digitalu ,a jesli sie ma zwykly licznik jak ja i chyba wiekszosc z nas w naszych a i b to linka biegnie wlasnie do skrzyni ,tam jest napedzana slimakiem. ;))
Nie no ,Markos ,nie wiedziales o tym ;))) joke ;P
AquaVentura
PETERS pisze:Ja obczajałem ten temat przy swojej corsie.
...no właśnie a kolega chce wpakować ten licznik do 3 cylindrowej Corsy :oko:
kamiloooo
....dokladnie chodzi o 3 cylidrowca.... :zakrecony: :oko:
UcHO
Post autor: UcHO »
No to bedziesz tak jak Arts krecil sie do 9 tys obrotów :grin:
było o tym, pisał AdamXXl :oko:
kamiloooo
UcHO pisze:No to bedziesz tak jak Arts krecil sie do 9 tys obrotów :grin:
siuper.... :grin: :-D :oko:
arts
Post autor: arts »
albo i wiecej niz 9000 .... tylko przy tej wartosci staje demba :lol: najwyzej zmobilizuje cie to do wymiany silnika na 4 cylindrowy :grin:
kamiloooo
4 cylidnrowiec jest caly czas w planach.... :oko: (troche dalszych niz blizszych ale jest) :grin: :-D
PETERS
Linka prędkościomierza napędzana jest ze skrzyni a wiadomo,że te same modele cors miały różne skrzynie o różnych przełożeniach także niewiem czy przełożenie prędkościomierza nie jest podyktowane przełożeniom skrzyni.
Obrotomierze są elektroniczne i napewno można je przeskalować. Bawiłem się kiedyś tym od fiata 125p i tam zamiana z 2 na 4 cylindry to tylko wylutowanie odpowiedniego kondensatora i wstawienie drugiego o innej pojemności - tak by było najlepiej zrobić,napewno się da tylko trzeba wiedzieć jak :-( - widziałem gdzieś w necie opis jak gość przerobił obrotomierz z fiata Uno diesla do benzyniaka - także wszystko jest możliwe :-D . Albo pogadać z kimś kto się zna na elektronice, może by zrobił taki układzik który "przekłamywałby" impulsy z cewki 8-)
Corsa A 1.2i 93r.
Dziadek_Corsarz
Post autor: Dziadek_Corsarz »
Zegary takie jak w Tigrze występowały w Corsie 1,6 World Cup Sport
@Peters
Od 97 roku prędkościomierz w Corsie nie jest na lince
PETERS
Ups,cały czas miałem na myśli mojego swapa 8-)
Corsa A 1.2i 93r.
PETERS pisze:...niewiem czy przełożenie prędkościomierza nie jest podyktowane przełożeniom skrzyni...
nie ma to znaczenia - predkosc i tak bierzesz z tej czesci skrzyni, ktora obraca sie z taka sama predkoscia jak kola :oko:
(nie wiem jak to sie nazywa, skrzyni jeszcze nie rozkladalem..)
REN
Post autor: REN »
!markos pisze:nie ma to znaczenia - predkosc i tak bierzesz z tej czesci skrzyni, ktora obraca sie z taka sama predkoscia jak kola :oko:
mnie sie wydaje, ze to zebatka w dyfrze :D
c20mboT
no no, ja mowie, ze sie nie znam :grin:
GUMIS2000
dyfer jest inny w kazdej skrzyni czy to F10 , f13 czy f15
a ja jest z tym impulsatorem to nie wiem czy on jest progranowalny
czy nie na 100 % jest inne oprogranowanie w zegarach
w zalerznosci od modelu corsy
gumis.. ale nadal kreci sie z taka sama predkoscia jak kola, no nie? :grin:
REN
Post autor: REN »
impulsator lub linka sa napedzane przez reduktor ktory z kolei jest napedzany przez zebatke dyferencjalu
w sprzedazy sa dostepne rozne rodzaje reduktorow pasujace do roznych typow zegarow
zegary mozna przeskalowac nawet do 250km/h stosujac odpowiedni reduktor i odpowiednie "cyfer blaty"
c20mboT
PETERS
Właśnie tak mi się zdawało,że najłatwiej jest przeskalować "cyferblat" 8-)
Jak zrobie tego swapa to ja wam pokaże :-D
Corsa A 1.2i 93r.
kamiloooo
mam do kupienia licznik z tigry z przelozeniem k=16256.... a w corsie jest 16676...... :zakrecony: co bedzie sie dzialo jesi taki zamontuje, przeklamywanie predkosci ale czy o duzo.... :zakrecony: czy jeszcze cos innego... :zakrecony:
krisso
Post autor: krisso »
jedna tylko rzecz,ja mam Corsine z 96 i mam elektroniczne zegarki a nie na linke :-?
COMA-PIERWSZE WYJŚCIE Z MROKU !!!!!!!!!!
kamiloooo
krisso pisze:jedna tylko rzecz,ja mam Corsine z 96 i mam elektroniczne zegarki a nie na linke :-?
hmmm.....nie rozumiem...ja mam na impulsator i te z tigry tez sa na impulator wiec o co chodzi....?? :zakrecony:
