pozdrawim
Jakie amortyzatory wybrać?
- !markos
- M A S T E R
- Imię: mihau
gdybys zajrzal na strone spaxa, to wiedzialbys, ze spax nie ma roznych serii posrod regulowanych amortyzatorow. regulowane sa tylko jedne. nieregulowane tez sa tylko jedne. jest jeszcze gwint, ale o tym zdaje sie nie rozmawiamy...
ps.jeden:
jesli chodzi o niemcy, to masz zle informacje - znam conajmniej 2 firmy zajmujace sie sprzedaza spaxa w tym kraju...
z iloma osobami rozmawiales, ze mozesz stwierdzic, ze spax nie cieszy sie tam dobra opinia?
nawet jesli tak jest, to nie ma im sie co dziwic. maja bilsteina, maja kw, maja h&r, maja eibacha, to po co maja sie podniecac czyms co nie jest niemieckie?
ps.dwa:
dowodem na twoje bardzo, bardzo rzadkie odweidziny na forum jest pytanie:
- markos, czy jestes zadowolony ze spaxa?
czy mozemy zamknac juz temat...? walkujemy to samo milion pierwszy raz
EDIT: spax posiada w regulowanej serii 2, albo 3 dlugosci amortyzatorow. jest to dokladnie to samo, ale dostosowane do roznej dlugosci sprezyn.
ps.jeden:
ps.dwa:
Ostatnio zmieniony 6 sie 2004, o 17:13 przez !markos, łącznie zmieniany 1 raz.
Corstek
- Imię: Tomek
Ten widok to rozumiem, ze od przodu patrzac czyli kola w negatyw.
To dobry pomysl byle nie przegiac, bo opony bedzie cielo wewnatrz, ale jak ma sie seryjna wysokosc to trzeba wuraznie powiedziec, zeby tak ustawili - ja mam np. ok. -1.20 na seryjnej wysokosci.
Jak mialem obnizony 3cm to oscywlowalo w granicach -2.40 nawet i troche krzywo oponki scielo (przydalaby sie zamiana stron raz w sezonie)
PS: Widzialem Cie dzisiaj Markos na tylach galerii mokotow za 5 14.
Jak tylko zobaczylem grill to pierwsze skojazenie okazalo sie prawdziwe.
PS2: Sprawdzalem zawieszenie w lancerze evo 8 i nie szlo go ugiac choc o milimetr i to mi sie wlasnie podoba - wysoki zawias, a twardy i wogole...
B x14sz
- !markos
- M A S T E R
- Imię: mihau
bez przerobki otworow w amortyzatorach nie zmienisz katow nachylenia kol. ewentualnie specjalna sruba. nawet jesli cos uda sie zrobic, to nie w stopniu umozliwiajacym wplyniecie na zachowanie samochodu.
po obnizeniu negatyw zrobi sie sam
corstek - strasznie musisz miec wychlastany ten samochod jak poszlo ci w negatyw az 2.40 na strone :0
u mnie tyle nie ma teraz, a przod posadzony jakies 40mm w stosunku do serii... z tego co pamietam mam teraz ok 1.50 na strone, ale to bylo zmierzone jakies poltora roku temu jak tylko zalozylem zawieszenie, wiec moglo sie nieznacznie zmienic od tamtego momentu
M
O
R
T
Y
Z
A
T
O
R
Y
poza tym to troszke nie ta liga
jak wymienialem zawieszenie to moj spax na dziendobry zostal porownany do seryjnego zawieszenia evo7, chlopaki stwierdzili nawet, ze jest twardszy od miska
ale teraz juz "nieco" go zmeczylem (bezsensownie skrecajac na twardo w zimie, kiedy olej tezeje...), wiec nie ma tej sztywnosci co kiedys
ps. zgadza sie, to mnie widziales, bo o tej wlasnie godzinie wychodzilem z galerii
ACorstek pisze:PS2: Sprawdzalem zawieszenie w lancerze evo 8 i nie szlo go ugiac choc o milimetr i to mi sie wlasnie podoba - wysoki zawias, a twardy i wogole...
M
O
R
T
Y
Z
A
T
O
R
Y
Kurbat
wg terorii zgodnie z która chce to zrobic :
- koła ustawione w pozycji /--\ przy wejsciu w zakręt bądą pochylać się "na zewnątrz" (przy zakręcie w lewo - lewe koło się "prostuje", odpowiednio prawe przy zakręcie w prawo)
Opona będzie przylegała całym bieżnikiem do jezdni i nie będzie się zawijała oraz dłużej będzie trzymała przyczepność.
W zakret, w który normalnie da się wejści np. 80 km/h będzie mozna wejść 90, może parę km szybciej, bez obawy,że zerwie przyczepność.
dobrze mysle
dobrze mysle
- !markos
- M A S T E R
- Imię: mihau
teoria prawie trafiona oprocz tego, ze nie chodzi tylko o prostowanie sie kola, a rowniez (i moze przede wszystkim) o to, ze niwelujesz przechyl samochodu pochyleniem opony prostopadle do asfaltu, kiedy samochod jest "na boku w zakrecie". dobrze kombinujesz, jest tylko jedno ale - efekt pochylenia kol i poprawy prowadzenia daje sie odczuc w wiekszym stopniu dopiero jak zrobi sie w negatyw wszystkie 4 kola
druga sprawa to to, ze ostatecznym elementem okreslajacym przyczepnosc kol do jezdni jest sama opona. jesli nie zmienisz szerokosci/profilu opony to niewiele zyskasz - tak przynajmniej mi sie wydaje
zapowiadam oficjalnie, ze zamierzam ustawic wszystkie 4 kola w negatyw i zrobie to jak bede wymienial gumki w zawieszeniu
Kurbat
!markos pisze:dobrze kombinujesz
dzieki (!markos mnie pochwalił...
z przodu śruba z tyłu podkładki i będzie negatyw!markos pisze:, jest tylko jedno ale - efekt pochylenia kol i poprawy prowadzenia daje sie odczuc w wiekszym stopniu dopiero jak zrobi sie w negatyw wszystkie 4 kola![]()
dobrze...
no oczywiście,ze cztery kola w negatyw...przecież dwóch, albo trzech bym sobie nie przestawial ...
- !markos
- M A S T E R
- Imię: mihau
to akurat wcale nie jest takie oczywiste, bo w wiekszosci przypadkow robi sie tylko 2.. prosciej i taniej. z tylem bedziesz mial troche roboty, bo sporo czasu trzeba sie nadlubac, zeby osiagnac ten sam kat pochylenia kol. ja mam np tylko przod zrobiony, chociaz moze nalezaloby powiedziec "zrobil sie sam" po obnizeniu zawieszeniaKurbat pisze:...no oczywiście,ze cztery kola w negatyw...
Kurbat
bedziemy kombinowac...!markos pisze:to akurat wcale nie jest takie oczywiste, bo w wiekszosci przypadkow robi sie tylko 2.. prosciej i taniej. z tylem bedziesz mial troche roboty, bo sporo czasu trzeba sie nadlubac, zeby osiagnac ten sam kat pochylenia kol. ja mam np tylko przod zrobiony, chociaz moze nalezaloby powiedziec "zrobil sie sam" po obnizeniu zawieszeniaKurbat pisze:...no oczywiście,ze cztery kola w negatyw...
Corstek
- Imię: Tomek
U mnie po zalozeniu bilsteinow prawe kolo bylo -2.31, a lewe -1.17 przed geometria. Ustwione teraz na odpowiednio -1.42 i -1.23, ale przeciez moglo zostac te 2.30, a to juz jest raczej odczuwalna roznica szczegolnie, ze widac ja wyraznie golym okiem.!markos pisze:bez przerobki otworow w amortyzatorach nie zmienisz katow nachylenia kol. ewentualnie specjalna sruba. nawet jesli cos uda sie zrobic, to nie w stopniu umozliwiajacym wplyniecie na zachowanie samochodu.
Mala poprawka: w asko po zalozeniu sprezyn nizszych, pan ustawiajac geometrie pytal sie czy ustwic do szybszej czy wolniejszej jazdy, wiec wybralem to pierwsze nie wiedziac wtedy o co chodzi i ustawil po obnizeniu kola w granicach tolerancji -1.30. Pozniej po wypadku i po naprawie geometria robiona w warsztacie i tam jest PK -2.38 i -2.16, ale nie wiem co mam o nich myslec, bo sa do dupy!markos pisze:corstek - strasznie musisz miec wychlastany ten samochod jak poszlo ci w negatyw az 2.40 na strone :0
u mnie tyle nie ma teraz, a przod posadzony jakies 40mm w stosunku do serii... z tego co pamietam mam teraz ok 1.50 na strone, ale to bylo zmierzone jakies poltora roku temu jak tylko zalozylem zawieszenie, wiec moglo sie nieznacznie zmienic od tamtego momentu![]()
madafaka warsztat: AUTO-MATUSIK (Ursus).
Teraz jest tak jak pisalem. Kiedys tam bylo -0.50 na serii.
Co masz na mysli wychlastane? Pewnie wszystko po trochu?
Znaczy sie, ze usztywnienie amorow da naj naj wiecej, duzo mniej niz sprezyny?A M O R T Y Z A T O R Y![]()
poza tym to troszke nie ta liga![]()
jak wymienialem zawieszenie to moj spax na dziendobry zostal porownany do seryjnego zawieszenia evo7, chlopaki stwierdzili nawet, ze jest twardszy od miskaale teraz juz "nieco" go zmeczylem (bezsensownie skrecajac na twardo w zimie, kiedy olej tezeje...), wiec nie ma tej sztywnosci co kiedys
Planuje amory swoje troche utwardzic np. za na nastepny sezon i zalozyc sprezyny od GSi w takim razie.
But first wszystkie rozporki. Dolna z HPT juz 4 tydzien "leci" i jeszcze nie doszla, ale juz chyba mieli dostawe i bedzie szybko.
Fajne uczucie musi byc jak ktos porownuje zawieszonko do takiego z miska.
Jeszcze co do negatywu to dwie sprawy:
1) U mnie od zawsze z tylu jest -1.40
2) W furach wrc i subarach i evosach WCALE nie widac, ze kola sa w negatyw, wiec nie sa za bardzo, nawet jak jezdza po asflcie, w przeciwienstwie do aut jezdzacych po torach w klasach turystycznych, tam kola sa niezle wygiete.
Nie sposob sie pomylic, za duzo znakow szczegolnych na pierwszy rzut oka (nawet bez patrzenia do srodka, ze nic nie ma, bo to akurat nie rzuca sie w oczy) grill, felgi i zolty pasek na kierownicy.[/quote]ps. zgadza sie, to mnie widziales, bo o tej wlasnie godzinie wychodzilem z galerii
B x14sz
- !markos
- M A S T E R
- Imię: mihau
za? napewno cena.
przeciw? hmm.. nie mialem nigdy nic supersporta, ale chyba wow montowal kiedys rozporke i jakos mega nie pasowala, czy cos w ten desen..
ogolnie jest to firma dosc tania, ale chyba warto od nich kupowac proste graty jak lusterka, czy konsole do kublow.. od zawieszen i rzeczy skomplikowanych mamy lepszych specow
