Corsa by mehes
- marmi
Re: Corsa by mehes
widze że praca wre i coraz ciekawiej to wygląda...
Ja proponowałbym dunkop sp sport fast response, lub 9000...
- naked
- Imię: Łukasz
Re: Corsa by mehes
polecam dunlop sp sport 9000 lub cos z Bridgestone potenza dobre opony na mokro...
widze kolejna corsa na szprychach sie szykuje
Pozdro
Pozdro
- mehes
- Moderator Leader
Re: Corsa by mehes
Ostatnio zmieniony 12 gru 2010, o 07:51 przez mehes, łącznie zmieniany 1 raz.
- Krzy Krzy
- Imię: Kamil
Re: Corsa by mehes
Ładnie to wygląda wygląda
Co do pierścieni centujących to pewnie chodziło ci o kolegę Kostka a nie mnie
- mehes
- Moderator Leader
Re: Corsa by mehes
A tak racja zawsze mi się mylicie
Re: Corsa by mehes
mam wrażenie, że jakoś wysoko stoi jak na -40
- mehes
- Moderator Leader
Re: Corsa by mehes
taka różnica w wysokości spręzyn-=m&m=- pisze:mam wrażenie, że jakoś wysoko stoi jak na -40
a to fotka na równym,zresztą -=m&m=- zobaczysz na żywo na zlocie
Re: Corsa by mehes
na tej focie wygląda ok
- Konik
- Imię: Grzegorz
- mehes
- Moderator Leader
Re: Corsa by mehes
co?KonikGSI pisze:mehes no udało Ci sie![]()
pare dni do zlotu a corsa jeszcze nie gotowa,nie wiem jak ale muszę zdążyć z wydechem
- Krzy Krzy
- Imię: Kamil
Re: Corsa by mehes
Nie ty jeden masz Corsę nie gotowąmehes pisze:co?KonikGSI pisze:mehes no udało Ci sie![]()
- KO$TEK
Re: Corsa by mehes
No tak czasem bywa gdy na zlot szykuje sie nie jeden a powiedzmy cztery autka... Niektorzy maja wielkie problemy zeby od paru dobrych miesiecy skonczyc jedno
Ale damy rade, prawda?
Mehes!!! Jeszcze raz dzięki za stoicką cierpliwość i studnię cierpliwości
Uznanie na Śląsku! A na pewno na północ od Krakowa
- mehes
- Moderator Leader
Re: Corsa by mehes
Nie ma za co KO$TEK
Kiedy Twój projekt opublikujesz na forum????
- marmi
Re: Corsa by mehes
Całkiem fajnie zrobione autko...
Jeśli wszyscy dochodzą do jakiegoś wniosku „idąc od południa”, ja lubię docierać do niego „od północy”. To pomaga zatuszować fakt, że nie jestem zbyt mądry - J. Clarkson
- Konik
- Imię: Grzegorz
Re: Corsa by mehes
mehes jak wczoraj zobaczyłem na zywca na tych pięknych OZ-ach to napisze Ci ze jest nisko i pięknie:)
- mehes
- Moderator Leader
Re: Corsa by mehes
musze jeszcze popracować nad tyłem za wysokoKonikGSI pisze:mehes jak wczoraj zobaczyłem na zywca na tych pięknych OZ-ach to napisze Ci ze jest nisko i pięknie:)
- Fifo
Re: Corsa by mehes
Co jest przyczyną, że Twój silnik tak stuka? Opieram się na spostrzeżeniu ze zlotu podczas Twojego przejazdu po torze... jako, ze miałem na samym początku podobny motor to wiem, ze silnik ten potrafi chodzic cichuteńko, a Twój z tego co gdzies tam wyczytałem jest po remoncie?
www.ProjectXs.pl
www.EcuMaster.com
www.ProjectXs.pl
www.EcuMaster.com
- mehes
- Moderator Leader
Re: Corsa by mehes
Objawami klekotania tego silnika mogą być:
-hydro popychacze
-wałki
-panewki
-małe ciśnienie na szynie olejowej
Fakt silnik po remoncie nie zmieniałem w/w wałków doszukuje się przyczyny właśnie w nich.
-hydro popychacze
-wałki
-panewki
- Fifo
Re: Corsa by mehes
Ciśnienie to akurat możesz sprawdzić manometrem do tego odpowiednim, żeby wykluczyc ten problem. Wałki same z siebie raczej klepac nie bedą. na panewki to mi to nie brzmialo, ale tez nie przysłuchiwalem się specjalnie. Obstawiałbym popychacze. Czy jak robiłeś remont to czysciłes je, oprózniałes itd?
www.ProjectXs.pl
www.EcuMaster.com
www.ProjectXs.pl
www.EcuMaster.com
- mehes
- Moderator Leader
Re: Corsa by mehes
Ciśnienie mierzyłem jest ok.Hydro popychacze nowe,zostały tylko wałki.
- Zioo
- Imię: Adam
Re: Corsa by mehes
u mnie tez klepie, mimo, ze po remoncie...(w glowicy tylko walki stare zostaly) moze olej nie ten ... mialem juz liqui molly mos2 10w40, edge sport 10w60 a teraz magnatec 10w40 i wielkich zmian nie bylo ..po przeciazeniach torowych etc potrafi sie jakis popychacz zawiesic
moze cos w tych x16xe jest ... tymbardziej, ze ostatnio cos porozszczelnialo sie wsio i silnik ulany - bede doszczelnial/wymianial zimeringi za tydzien ... a od remontu niecale 20tys...
- mehes
- Moderator Leader
Re: Corsa by mehes
Dawno się nic nie działo,spokojnie corsianka jeździła do grudnia i niespodzianka
ImageShack.us
szczelona szyba po dobiciu na muldzie śniegowej,setup zawieszenia auto w góre
ImageShack.us
- Fifo
Re: Corsa by mehes
Ekstremalnie dziwne pęknięcie. Cos musisz miec nie tak ze sztywnościa budy. ja u siebie przerobiłem całe mnóstwo róznych zawieszeń włacznie z -60. jak nie raz wtedy dobiłem to odczucia miałem jakby mi kielichy miały przez maskę wyjśc ale szyba w zadnym razie nie pękła. Teraz mam beton, ze plomby wypadaja i szyba ok. Ogólnie od ponad 9-ciu lat jeźdże tym autem na róznych zawieszeniach (od razu napisze że tylko sportowych, nigdy nie miałem seryjnego), szyba była wyciagana i wkładana ta sama i cały czas jest ok.
www.ProjectXs.pl
www.EcuMaster.com
www.ProjectXs.pl
www.EcuMaster.com
- D12
- Imię: Daniel
- Model auta: Corsa B
Re: Corsa by mehes
musiała być bardzo niska temp. dostała się w szczelinę woda i rozszerzała, tym wjazdem na muldę pomogłeś pęknięciu. Zdarza się mojemu koledze to się przydarzyło w seryjnym 10 letnim dupowozie.
STOP Pijanym kierowcom
- marek-rz
Re: Corsa by mehes
Ja mam zawias niby sportowy(czyt -50 -30) i w tamtym tygodniu też poszła szyba tylko po tym co widać u mnie to coś na nią spadło z drzewa ;/, a tak ogólnie to spoko corsa
- mehes
- Moderator Leader
Re: Corsa by mehes
- KO$TEK
Re: Corsa by mehes
Mowilem ze wrzuce foty jak wstane to ten sie musial wczesniej pochwalic, phi
Pozycze Ci dzis betoniarke, ozenisz troceh szpachli i bedzie jak nowa
- mehes
- Moderator Leader
Re: Corsa by mehes
Dzisiaj zapodałem foty.
Odnośnie dzwona facet wymusił pierwszeństwo,corsiana postoi z miesiąc zanim wyceni rzeczoznawca.
Dzięki Ko$tek za schol owanie.
- Konik
- Imię: Grzegorz
Re: Corsa by mehes
oj KUR*A
niechce Cie martwić mehes ale tu bedzie kasacja:( ciekawe jak to bedzie z motorem bo maske zapewne bedziesz musiał podnieśc...
współczuje!!!
współczuje!!!
