Corsa by mehes
marmi
Re: Corsa by mehes
Post autor: marmi »
widze że praca wre i coraz ciekawiej to wygląda...
Ja proponowałbym dunkop sp sport fast response, lub 9000...
Corsa C 1,7CDTI Z17DTH 101PS
naked
Re: Corsa by mehes
Post autor: naked »
polecam dunlop sp sport 9000 lub cos z Bridgestone potenza dobre opony na mokro...
widze kolejna corsa na szprychach sie szykuje :)2
Pozdro
Re: Corsa by mehes
Dzięki uprzejmości kolegi Ko$tka szybko dotarły pierścienie cętrujące
i felunek na corsianie
Ostatnio zmieniony 12 gru 2010, o 07:51 przez mehes, łącznie zmieniany 1 raz.
Krzy Krzy
Re: Corsa by mehes
Post autor: Krzy Krzy »
Ładnie to wygląda wygląda :D
Co do pierścieni centujących to pewnie chodziło ci o kolegę Kostka a nie mnie :lol:
Re: Corsa by mehes
A tak racja zawsze mi się mylicie :D
Re: Corsa by mehes
mam wrażenie, że jakoś wysoko stoi jak na -40 :)5
Re: Corsa by mehes
-=m&m=- pisze:mam wrażenie, że jakoś wysoko stoi jak na -40 :)5
taka różnica w wysokości spręzyn
a to fotka na równym,zresztą -=m&m=- zobaczysz na żywo na zlocie
Re: Corsa by mehes
na tej focie wygląda ok :)2
Re: Corsa by mehes
Post autor: Konik »
mehes no udało Ci sie :D ;)
"Nigdy nie lekceważ corsy" ;D
c16xe --> ... ;)
Pamiętaj, wymień świece.
Re: Corsa by mehes
KonikGSI pisze:mehes no udało Ci sie :D ;)
co?
pare dni do zlotu a corsa jeszcze nie gotowa,nie wiem jak ale muszę zdążyć z wydechem
Krzy Krzy
Re: Corsa by mehes
mehes pisze:
co?
Nie ty jeden masz Corsę nie gotową :-?
KO$TEK
Re: Corsa by mehes
Post autor: KO$TEK »
No tak czasem bywa gdy na zlot szykuje sie nie jeden a powiedzmy cztery autka... Niektorzy maja wielkie problemy zeby od paru dobrych miesiecy skonczyc jedno :diabel: Ale damy rade, prawda? :-D
Mehes!!! Jeszcze raz dzięki za stoicką cierpliwość i studnię cierpliwości :)2
Uznanie na Śląsku! A na pewno na północ od Krakowa 8-)
Re: Corsa by mehes
Nie ma za co KO$TEK
Kiedy Twój projekt opublikujesz na forum????
marmi
Re: Corsa by mehes
Post autor: marmi »
Widze że prace nadal trwają na d corsolotem, jutro na zywo obadamy co i jak :D
STIG
Re: Corsa by mehes
Post autor: STIG »
Całkiem fajnie zrobione autko... :-D
Jeśli wszyscy dochodzą do jakiegoś wniosku „idąc od południa”, ja lubię docierać do niego „od północy”. To pomaga zatuszować fakt, że nie jestem zbyt mądry - J. Clarkson
Re: Corsa by mehes
Post autor: Konik »
mehes jak wczoraj zobaczyłem na zywca na tych pięknych OZ-ach to napisze Ci ze jest nisko i pięknie:)
c16xe --> ... ;)
Re: Corsa by mehes
KonikGSI pisze:mehes jak wczoraj zobaczyłem na zywca na tych pięknych OZ-ach to napisze Ci ze jest nisko i pięknie:)
musze jeszcze popracować nad tyłem za wysoko
Fifo
Re: Corsa by mehes
Post autor: Fifo »
Co jest przyczyną, że Twój silnik tak stuka? Opieram się na spostrzeżeniu ze zlotu podczas Twojego przejazdu po torze... jako, ze miałem na samym początku podobny motor to wiem, ze silnik ten potrafi chodzic cichuteńko, a Twój z tego co gdzies tam wyczytałem jest po remoncie?
www.ProjectXs.pl
www.EcuMaster.com
Re: Corsa by mehes
Objawami klekotania tego silnika mogą być:
-hydro popychacze
-wałki
-panewki
-małe ciśnienie na szynie olejowej
Fakt silnik po remoncie nie zmieniałem w/w wałków doszukuje się przyczyny właśnie w nich.
Fifo
Re: Corsa by mehes
Post autor: Fifo »
Ciśnienie to akurat możesz sprawdzić manometrem do tego odpowiednim, żeby wykluczyc ten problem. Wałki same z siebie raczej klepac nie bedą. na panewki to mi to nie brzmialo, ale tez nie przysłuchiwalem się specjalnie. Obstawiałbym popychacze. Czy jak robiłeś remont to czysciłes je, oprózniałes itd?
www.ProjectXs.pl
www.EcuMaster.com
Re: Corsa by mehes
Ciśnienie mierzyłem jest ok.Hydro popychacze nowe,zostały tylko wałki.
Zioo
Imię: Adam
Re: Corsa by mehes
Post autor: Zioo »
u mnie tez klepie, mimo, ze po remoncie...(w glowicy tylko walki stare zostaly) moze olej nie ten ... mialem juz liqui molly mos2 10w40, edge sport 10w60 a teraz magnatec 10w40 i wielkich zmian nie bylo ..po przeciazeniach torowych etc potrafi sie jakis popychacz zawiesic :/ moze cos w tych x16xe jest ... tymbardziej, ze ostatnio cos porozszczelnialo sie wsio i silnik ulany - bede doszczelnial/wymianial zimeringi za tydzien ... a od remontu niecale 20tys...
Re: Corsa by mehes
Dawno się nic nie działo,spokojnie corsianka jeździła do grudnia i niespodzianka
ImageShack.usObrazek
szczelona szyba po dobiciu na muldzie śniegowej,setup zawieszenia auto w góre :placz2:
Fifo
Re: Corsa by mehes
Post autor: Fifo »
Ekstremalnie dziwne pęknięcie. Cos musisz miec nie tak ze sztywnościa budy. ja u siebie przerobiłem całe mnóstwo róznych zawieszeń włacznie z -60. jak nie raz wtedy dobiłem to odczucia miałem jakby mi kielichy miały przez maskę wyjśc ale szyba w zadnym razie nie pękła. Teraz mam beton, ze plomby wypadaja i szyba ok. Ogólnie od ponad 9-ciu lat jeźdże tym autem na róznych zawieszeniach (od razu napisze że tylko sportowych, nigdy nie miałem seryjnego), szyba była wyciagana i wkładana ta sama i cały czas jest ok.
www.ProjectXs.pl
www.EcuMaster.com
Re: Corsa by mehes
musiała być bardzo niska temp. dostała się w szczelinę woda i rozszerzała, tym wjazdem na muldę pomogłeś pęknięciu. Zdarza się mojemu koledze to się przydarzyło w seryjnym 10 letnim dupowozie.
STOP Pijanym kierowcom
marek-rz
Re: Corsa by mehes
Post autor: marek-rz »
Ja mam zawias niby sportowy(czyt -50 -30) i w tamtym tygodniu też poszła szyba tylko po tym co widać u mnie to coś na nią spadło z drzewa ;/, a tak ogólnie to spoko corsa :)
Re: Corsa by mehes
Wczorajszy dzwonek :(
ObrazekObrazek
KO$TEK
Re: Corsa by mehes
Mowilem ze wrzuce foty jak wstane to ten sie musial wczesniej pochwalic, phi :)6 :twisted:
Pozycze Ci dzis betoniarke, ozenisz troceh szpachli i bedzie jak nowa :oko:
Re: Corsa by mehes
Dzisiaj zapodałem foty.
Odnośnie dzwona facet wymusił pierwszeństwo,corsiana postoi z miesiąc zanim wyceni rzeczoznawca.
Dzięki Ko$tek za schol owanie.
Re: Corsa by mehes
Post autor: Konik »
oj KUR*A :( niechce Cie martwić mehes ale tu bedzie kasacja:( ciekawe jak to bedzie z motorem bo maske zapewne bedziesz musiał podnieśc...
współczuje!!!
c16xe --> ... ;)
Wróć do „Nasze Auta”
