Problem z odpalaniem c14nz.. pls help!!!
cwirus88
Post autor: cwirus88 »
Koledzy, koleżanki :-P
No więc jakiś czas temu zaczęły się perypetie z pracą silnika mojej kobity. Pod maską drzemie c14nz. Wszystko rozpoczęło się od braku możliwości odpalenia silnika - diagnoza - brak dopływu paliwa - wymieniłem wtryskiwacz bo akurat miałem jeden zbędny w szafie :grin: . Problem rozwiązany - podaję to jako ew. wskazówkę...
Krótko po tym wypłynęły kolejne problemy z rozruchem silnika, mianowicie nim się zagrzeje to lubi się zdławić, zgasnąć i miewać problemy z odpalaniem (pierwsze odpalenie zawsze bez problemu). Gdy się nagrzeje problemy absolutnie nie występują - od kilku dni robimy nią po ok 60 km dziennie i na ciepłym silniku nic się nie dzieje - jeździ, pali na dotyk, nie szarpie. Pierwsze co wpadło do głowy to czujnik temperatury w kolektorze ssącym (ten z tyłu kolektora podający sygnał do komputera). Wymieniłem i dalej kupa :pig: Kable, świece, kopułka i tego typu pierdoły mają 2 tys przebiegu...
Dodam że na zimnym zapala się check, ale kompa sprawdzałem metodą drucikową i jest czysty - pokazuje się tylko 12 - samodiagnostyka :zakrecony:
Prośba o jakieś wskazówki bo zaczyna mi brakować koncepcji :-?
Wylyź.
wolga85
Otrzymał podziękowań: 22 razy
Re: Problem z odpalaniem c14nz.. pls help!!!
Post autor: wolga85 »
Po 10 odpaleniach i nie wystąpieniu usterki kod się kasuje. Najpierw pokazuje 3 razy kod 12 (niektórzy są niecierpliwi i mówią że komp czysty do tego trzeba zwierać styki nieprzerwanie aż pokaże wszystkie błędy każda przerwa zaczynamy od nowa ). Jeśli na odpalonym silniku świeci się check błąd musi być. Dlatego najlepiej sprawdzać błędy zaraz po ich wystąpieniu
cwirus88
wolga85 pisze:Najpierw pokazuje 3 razy kod 12 (niektórzy są niecierpliwi i mówią że komp czysty do tego trzeba zwierać styki nieprzerwanie aż pokaże wszystkie błędy każda przerwa zaczynamy od nowa ).
nie wiedziałem, dzięki za wskazówkę, dzisiaj sprawdzę :)2
EDIT:
Sprawdziłem i pokazuję się w kółko błąd 12... :zakrecony:
Wylyź.
