Licznik po swapie
DaroXE
Imię: Darek
Licznik po swapie
Post autor: DaroXE »
Witam
Od czasu swapu z 1.0 na 2.0 16V mam problem - stary licznik przekłamuje, zarówno prędkościomierz, jak i obrotomierz a nawet km źle są naliczane :grin: wiadomo - musze kupic nowy, ale teraz pytanie jaki indeks? Musze miec z obrotkiem i na kostke, taki żeby dobrze wskazywał ;)
P.S. wiem że odnośnie liczników jest 1000 tematów ale nie znalazłem podobnego
Czarnulka... troche koni już to ma pod maską... :lol:
Fifo
Re: [CB] Licznik po swapie
Post autor: Fifo »
Kup zegary z CB po lifcie, która miała silnik np x14xe, 1.4 16V. Będa działać poprawnie
-- 04 lis 2009 13:04 --
www.ProjectXs.pl
www.EcuMaster.com
kruszyn1
Imię: Mateusz
Post autor: kruszyn1 »
indeks taki sam lub zbliżony do Twojego ;)
ja mam troche inny ale wszystko dobrze działa, wiadomo że od 4 cylindrówki musi być
przerabiałem to samo u siebie, ale mój nie przekłamywał (chyba ;) ) prędkości :]
najlepsze jest odcinanie przy 4200obr :D
Kadett 2.0 8v aktualna zbawka
DaroXE
Imię: Darek
hehe u mnie jest tak że odcinke mam przy 4600, najwiecej autem jechałem 95km/h chyba (a kumpel przez CB wołał że przekroczyliśmy 200km/h :grin: ) a kilometry... to teraz 1km ~ 2.5 km w rzeczywistosci :P
P.S. ma ktos jakąś tabele... jaki indeks jest od jakiego silnika?
bix
Imię: Bartek
Model auta: Grande Punto
Silnik: 1.2
Post autor: bix »
To bardziej chyba od skrzyni i/lub impulsatora zależało, niż od silnika. Uwaga mogę się mylić.
Była: Corsa B x12sz + LPG
Był: Rover 416
Była: Audi A6 C5 1.8T
Jest: Grande Punto 1.2
kruszyn1
Imię: Mateusz
może masz impulsator inny i wysyła inne dane? dziwne bo u mnie został corsowy czujnik (znaczy z ABSu nadal) i prędkośc i kilometry były w normie (a już napewno nie 95 maks...)
ciekawe czy drugi licznik rozwiąże problem kilometrów... silnik z calibry? może trzeba zrobić swap licznika na dawce? :]
DaroXE
Imię: Darek
impulsator jest inny na bank... bo z tym starym były jaja... zeby cokolwiek pokazywał :P cursor to przerobil tak jak jest obecnie, tylko nie wiem czy cos zmieni kupno nowego budzika :grin:
kruszyn1
Imię: Mateusz
raczej problem jest z impulsatorem, bo licznik powinien działać normalnie... obrotek to wiadomo bo 4 zamiast 3 ale reszta (bynajmniej u mnie) działała normalnie...
wolga85
Otrzymał podziękowań: 22 razy
Post autor: wolga85 »
A jakie masz oznaczenie skrzyni? Licznik w corsie b to były chyba same na linke chyba że na koncu przeszli na elektronikę.
u mnie w cb licznik brał informacje z wieńca abs na przegubie
wolga85
Faktyczie były bez linki :oops:
jak masz elektroniczny licznik to problemu ze zlym wskazaniem predkosciomierza nei szukaj w liczniku. u mnie te zpredkosc byla ok, tylko obr zle. juz Ci napisali chlopaki ze z x14xe czy x16xe bedzie pasowal, rownie dobrze moze byc z tigry. najpierw rozwiaz sprawe poprawnego wskazania predkosci, do tego nie potrzebujesz nowego licznika
cursor
Post autor: cursor »
U daro licznik impulsy pobierał ze skrzyni. Problem w tym, że po przełożeniu impulsatora do skrzyni z calibry licznik w ogóle nic nie pokazywał.
Ile impulsów generuje ten właściwy impulsator?
DaroXE
Imię: Darek
cursor Wam wytłumaczy bo ja jestem że tak powiem niezbyt obeznany technicznie :P przy swapie mnie nie było :P
