witam,
tak jak w temacie, mam problem odnośnie podświetlenia rejestracji z tyłu samochodu.
otóż po wymianie żarówki niestety nadal nie działa. i teraz pytanko dokąd idzie instalacja elektryczna od tej żarówki? i czy można np. podłączyć się do świateł postojowych z tylnych lamp?
podswietlenie rejestracji
Kuba.EBE
Re: podswietlenie rejestracji
teoretycznie mozesz ale po co
przewod od podswietlenia jak sie nie myle idzie w komorze gdzie masz lewe swiatlo tylnie, choc moge sie mylic. Zdejmij tylni zderzak i popatrz i poszukaj
- RotkiV
- Imię: Wiktor
skoro wyminiles zarowke i nadal nie swieci, to pierwsze co powinienes teraz zrobic to wziasc do reki :
miernik elektryczny lub kontrolke i sprawdzic czy na wtyczce wogole jest prad... i ewentulanie dalej szukac usterki.
teoretycznie mozesz sie tak podlaczyc pod pozycje z lampy.. z praktycznego punktu widzenia strasznie duzo kombinowania
Dariooo80
Miałem podobny problem ze oświetleniem tylnej tablicy rejestracyjnej ,okazało się ze na oprawce prądu nie było ale za to do oprawki prąd był, przerdzewiałe były "piny"-(bolce), jak zacząłem czyścic to się jeden złamał. musiałem kupować nowa oprawkę kompletna (oryginał) - 42zl !,drogo jak za taka pierdole,ale bylem zmuszony bo na następny dzień miałem przegląd,nie było czasu szukać używki czy zamiennika.
GSI C16XE
- yuri1986
dziś sobie obejrzałem to dokładnie i na przewodach mam napięcie a piny oraz oprawkę mam zardzewiałą
jutro bujne się na szrot i zobaczę co znajdę
Zafira B Z19DTL
2005 r. Dpf Free
