Dzień dobry
Potrzebuję nabyć wiązkę do silnika c14se. Jeżeli komuś zalega, chętnie się dogadam.
Wiązka silnika c14se
- ja37
- Model auta: Astra H GTC
- Silnik: Z20LEH
Re: Wiązka silnika c14se
Może być ciężko, pewnie zostanie przeróbka z c14nz, albo coś w podobie.
No i DIS, czy aparat?
Ozar
- Model auta: Corsa B
- Silnik: C14SE
Dziękuję za reakcję. Silnik wyciągnięty z Astry F, na aparacie. Mam do niego wiązkę, sterownik bez immo.
Wiem, że do tej wiązki trzeba dopiąć selektor oktanowy, bo astra ma go po prawej stronie, przy wiązce od kabiny. Kupiłem również wiązkę c14nz, także komplet do przeróbki jest. Jedzie do mnie Intrukcja Sam naprawiam, z nadzieją, że znajdę tam schemat jak było to w Corsie podłączone. Nie znalazłem informacji, żeby w corsie przy c14se był aparat zapłonowy. Dlatego mam wątpliwości i chciałem od razu przerobić wszystko na DIS.
Nie wiem czy sterownik który funkcjonował przy aparacie, będzie działał przy DIS'ie. Dlatego od razu chciałem spróbować poszukać takiego zestawu gotowego.
W sumie to chyba nie temat na ten dział forum.
W każdym razie, najlepiej żeby wiązka i sterownik, były od DIS. Znalazłem na Ebay'u, napisałem, ale jak do tej pory nie otrzymałem odpowiedzi. Dlatego napisałem na forum
