nie załącza klimatyzacji
straz1
- Imię: Przemek
Witam! Wczoraj byłem nabić klimatyzację. Po nabici okazało się że nie chce się załączyć! na krótko działa, chłodzi ?? co może być przyczyną ? Czy jest możliwość doprowadzenia osobnego zasilania do sprężarki przez włącznik, czy musi być przez czujnik?
yosh
- Imię: yosh
Re: nie załącza klimatyzacji
Sprężarka klimy jest połączona poprzez dwa czujniki , pierwszy to czujnik obecności ciśnienia w instalacji klimatyzacji który zabezpiecza przed włączeniem w przypadku braku czynnika .
Drugi znajduje się na chłodnicy cieczy i chroni silnik przed przegrzaniem , na chłodnicy są w sumie trzy stopnie pierwszy załącza wolne obroty , drugi stopień załącza wysokie obroty , a trzeci wyłącza obieg klimatyzacji gdy temperatura cieczy jest zbyt wysoka .
Dodatkowo wspomnę o dwóch mikro-stykach na pokrętle temperatury , pierwszy załącza klimę przy przekręceniu pokrętła w położeniu najchłodniejszego powietrza , drugi po wyciągnięciu pokrętła .
Warto sprawdzić również przekaźnik sterujący .
Dodam jeszcze że na instalacji klimy znajdują się dwa czujniki , o ile ten pierwszy jak wspomniałem na początku chroni klimę przed uruchomieniem w przypadku braku czynnika , to ten drugi załącza wentylatory na chłodnicach .
straz1
- Imię: Przemek
który przekaźnik odpowiedzialny jest za klimatyzację ??
-- 7 lip 2014, o 17:01 --
znaczy gdzie się znajduję ?
Przekaźniki od klimy masz za schowkiem. Opis który do czego i schemat klimy masz na http://corsa-b.cba.pl/ele.htm Schemat 7 jest od klimy a wyżej masz rozpiskę przekaźników i ich usytuowanie.
straz1
- Imię: Przemek
zdjąłem schowek i mam 3 przekaźniki po prawej stronie na wysokości schowka
-- 8 lip 2014, o 17:23 --
dodam że środkowy jest od wentylatora nadmuchu
