Witam serdecznie wszystkich na forum. Szukałem podobnego problemu do mojego, jednak nie udało mi się znaleźć. Od jakiegoś czasu moja corsa zaczęła się dziwnie zachowywać, najbardziej odczuwalne jest to przy niskich prędkościach (10km/h). Wtedy zachowuje się jak by jechała po poprzecznych nierównościach raz tylko prawą stroną, a raz lewą, tzn jak by jedno koło było nie w osi obrotu. Przy wyższych prędkościach czuć delikatne wibracje, jednak nie zawsze.
Myślałem że to może być problem z łożyskami, ale w zakrętach nic nie szumi. Ktoś miał może podobny problem?
Dodatkowo po wjechaniu w dziurę, coś stuka przy lewym kole (nie zawsze, stuki nie są od niczego zależne). Jest to taki metaliczny stuk, mechanik mówił że to może być drążek kierowniczy, i to częsta przypadłość corsy.
Pozdrawiam i z góry dziękuje za wszelką pomoc.
Dziwna praca zawieszenia przy niskich prędkościach.
- mehes
- Moderator Leader
Re: Dziwna praca zawieszenia przy niskich prędkościach.
Przyczyn może być wiele, zacznij od sprawdzenia zawieszenia na "trzepakach" w ASO
-sprawdź rozstaw kół wzdłuż samochodu
Kopcio
Właśnie opony są ok, po wymianie na letnie dalej jest problem. Po 10 chciałem się tym zając, czy jest jakiś "domowy" sposób na sprawdzenie co to może być? w tym tygodniu chciałem ogarnąć trochę blachę, i przy okazji podjechać do kumpla na garaż.
- Wlasny
- Imię: Artur
Sprawdziłbym felgi na maszynie, po wjechaniu w dziurę mogła sie któraś poddać . Jak tez pisales ze cos zaczęło pukać . A później szukać w zawieszeniu ewentualnie
sam mozesz sobie sprawdzić lozyska i końcówki drazków z drązkami, ewentualnie brecha na kanale, ale na kanale dostep jest sredni wiec zostaje jakas stacja obslugi i szarpaki lub mechanik z podnosnikiem
Kopcio
Wadliwa okazała się jedna z tylich opon, w zasadzie całość zawieszenia w idealnym stanie
Opony i tak na śmietnik miały iść więc spoko. Przyczyny stukania poszukam po wymianie, bo możliwe że przez nierównomierną pracę belki z tyłu coś się działo.
Dziękuję bardzo za pomoc!
