Dobranie opon do zawieszenia
cysta
Imię: Tomek
Post autor: cysta »
Witam! Jestem od niedawna całkiem przpyadkiem posiadaczem corsy 1.4 w 5 furtkach.
Mam prośbę do was. Chcę założyć 15" felgi et 45 6j szeroka, a na nie opony- jakie wg was były by lepsze 175/50 czy 175/55 do zawieszenia -3 lub -4 cm ?
Wiem, że oponą wnęk na koło się nie wypełnia, ale które by lepiej pasowały? Odnoszę wrażenie, że w profil 50 to placek, a 55 baloniasta ( kieruję się bardziej ku 55- większy wybór? ).
pozdrawiam, mam nadzieje, że mi pomożecie! ;)
!rafi
Otrzymał podziękowań: 5 razy
Re: Dobranie opon do zawieszenia
Post autor: !rafi »
195/50 będzie dobra.
kasmarkos
Post autor: kasmarkos »
Ja mam 175/55 i zle nie wyglada. Ale przy niskim zawieszeniu troszke jest komfortu zachowane
cysta pisze:które by lepiej pasowały?
Zadne. 195/50 i po temacie.
cysta
Imię: Tomek
Post autor: cysta »
Problem pojawia się w momencie kręcenia kierownicą. Nie mam wspomagania, a tak szczerze to nei bardzo mi sie chce siłowac z nią, jakby trzeba było zawrócić na 2-3 razy ;)
A poza tym, jakoś 195 to troche za duże placki do corsy. Widziałem w CB 195 i wyglądało jak walec :D
kasmarkos
195 na 6j wyglada beznadziejnie. Bierz 175/55 i nie bedziesz zalowal
Bobik021
Imię: Tobiasz
Post autor: Bobik021 »
175/55 przy feldze 7J i -40mm ET35 z przodu :)
Aktualnie jest bardzo mały negatyw wiec trochę się wypełni jeszcze :)
Bartek_gutek
Imię: Bartek
Post autor: Bartek_gutek »
nankang 165/55 :-)
cysta
Imię: Tomek
Post autor: cysta »
Dokładnie. 195 na 6j wywija się na zewnątrz.
Czyli jednak wybiore 175 /55. Dzięki !
Chyba przy obniżeniu ok. -40 P/T jest tyle miejsca w nadkolach że nie powinno przy et45 nic trzeć, prawda?
Przy tych 13 zdaje się być tyle miejsca, że 2 felgi by w te nadkole wlazły :lol:
kasmarkos
Ja mam felgi 6,5j ET35 i oponki 175/55 nic nie obciera tym bardziej u Ciebie przy ET45 nie ma prawa trzec.
Wróć do „Zawieszenie”
