Gwint Ta-Technix sprężyny
olekr21
Imię: Aleksander
Post autor: olekr21 »
Need help! Mam na samochodzie gwint Ta-Technixa i przy kole 15/7j z oponą 185/45 tył jest strasznie wysoko. W zeszłym roku gdy zakładałem gwint nic przy nim nie robiłem aż do tego sezonu. Po podniesieniu samochodu okazało się że gwint jest na samym dole. Czy ktoś się orientuje jakie obniżenie maja tylne sprężyny technixa? Może ma ktoś jakieś niższe na sprzedaż???
michalzel
Re: Gwint Ta-Technix sprężyny
Post autor: michalzel »
a nie skreciles gwintu? on powinien byc rozkrecony. chyba ze mam zla wizje;]
olekr21
Imię: Aleksander
gwint zakładał mi mechanik podczas robienia jakichś pierdół przy zawieszeniu. z tyłu sprężyna opiera się o gumowy odbój. w obecnej chwili mogę wsadzić poziomo dwie dłonie jedna na drugiej pomiędzy opone a sierp :/ przód jest obniżony tak że max skręcone koła trą o sierp natomiast tył stoi jak koza :placz:
maximo
Imię: Dariusz
Post autor: maximo »
dziwna sprawa u mnie ta z tyłu leży jak złe, wywal może podkładki regulacyjne z tyłu jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś, sprawdź czy czasem na amorze nie masz założonych seryjnych odbojów i czy auto nie siedzi właśnie na nich.
Bagged c20rsa on DrIIIve
Wróć do „Zawieszenie”
