Negatyw na tylnej osi
kalwiremi
- Imię: Paweł
Mam na tylnej osi negatyw, niewielki ale widać, że opony od wewnętrznej strony samochodu bardziej się ścierają. Czytałem, że albo czopy, albo belka skrzywione. Mam pytanie zatem jak sprawdzić, czy czop nie jest skrzywiony? Bo na pierwszy rzut oka nie widać, żeby były skrzywione.
Nie uderzyłem nigdzie tyłem, samochodem jeżdżę tylko ja. Jak go kupiłem niewielki negatyw chyba był, ale nie jestem w stanie powiedzieć, czy teraz jest większy niż 2 lata temu.
- Nikikin
- Imię: Tomasz
Re: Negatyw na tylnej osi
!markos, a co ma zbieżność do tylnej osi? Jeśli jestem w błędzie to mnie poprawcie ale w Corsie B z tyłu chyba nie ma możliwości żadnej regulacji?
Bo o Corse B chodzi? Bo w temacie ani w poście nie określiłeś o jaką chodzi. Ale wnioskuje z twojego profilu, że o B.
kalwiremi
- Imię: Paweł
Tak, chodzi o Corsę B. Nie ma regulacji. Do belki przymocowana jest tarcza bębna z czopem, i na czopie jest bęben z łożyskiem.
- STELMI
mając skrzywioną belkę można stracić zbieżność. To, że nie ma regulacji nie znaczy, że może być niezbieżnie.Nikikin pisze:!markos, a co ma zbieżność do tylnej osi? Jeśli jestem w błędzie to mnie poprawcie ale w Corsie B z tyłu chyba nie ma możliwości żadnej regulacji?
Warto jechać do porządnego warsztatu z laserowym pomiarem obu osi, dla oceny problemu
yosh
- Imię: yosh
Przecież CB w oryginale ma lekki negatyw na tylnej osi , jeśli natomiast zdziera opony to najprawdopodobniej belka jest krzywa.
- mehes
- Moderator Leader
lub czopyosh pisze:najprawdopodobniej belka jest krzywa.
yosh
- Imię: yosh
Słuszna uwaga , czasem jeszcze zdarza się że łożysko obraca się i wypracowuje czop w miejscu osadzenia łożyska , jeśli po podniesieniu koła będzie wyczuwalny spory luz to może to oznaczać właśnie wypracowany czop.mehes pisze:lub czopyosh pisze:najprawdopodobniej belka jest krzywa.
Mały luz jest wyczuwalny zawsze , bo tego typu łożysk nie skręca się na ciasno .
