SWAP 1.6 Combo C na 2.5 Cali
sqtr11
- Imię: Damian
Witam jak w tytule poszukuje zdjec opisow porad itp. informacji jak wsadzic do Combo C Vke z Cali.
Combo jest Cali takze cala stoji w garazu zwarta i gotowa.
Bede wdzieczny za wszelaka pomoc bardziej zorientowanych w temacie.
Z gory dziekuje i pozdrawiam.
yosh
- Imię: yosh
Re: SWAP 1.6 Combo C na 2.5 Cali
Witamy
No to chyba szykuje się debiut , bo cc z v-ką chyba jeszcze tu nie ma
- czester 1
beda problemy z tym silnikiem w cc, nie lepiej cos nowszego, mocniejszego?
- STELMI
Potrzebujesz pedal gazu z CB, bo masz elektryczny. Generalnie zabawa podobna jak w CB tylko hamulce nie dobierzesz z cali niestety. Na forum jest CC z C20XE, swap podobny, wiec podpytaj
sqtr11
- Imię: Damian
Chce zeswapowac Combosa poniewaz duzo smigam po autostradach a 1.6 plus ta skrzynia slabo daja sobie rade dodatkowo przy 140km/h jest on dosc glosny a V-ka powinna sobie ladnie pyrkac
Ze wstepnych ogledzin wydukalem ze lapa od strony paska nie bedzie pasowac podobno reszta siadzie bez wiekszych zgrzytow.
O pedale gazu tez juz cos slyszalem zastanawiam sie czy moze przeszczepic go z Cali??
beton
Co do pedału gazu i hamulców sprawa jasna. Pozostaje jeszcze dobór skrzyni czy F18 czy coś innego. Bo ta z cali wielka i ciężka.
yosh
- Imię: yosh
F25 zdecydowanie za ciężka i za duża , podejdzie f18 , f20 , f28(bardzo mocna skrzynia i prawie nie osiągalna) i d16 z daewoo , poza tym zostaje jeszcze dobór pod względem przełożenia głównego , f18 miała ich bodajże pięć a f20 trzy .beton pisze:Pozostaje jeszcze dobór skrzyni czy F18 czy coś innego. Bo ta z cali wielka i ciężka.
beton
Więc, co do przełożenia to potrzebujemy jak najdłuższa. To auto ma się nie męczyć w trasie.
sqtr11
- Imię: Damian
Dokładnie jak kolega pisze potrzebujemy skrzynie z jak najdłuższa 5tka.
Pomozecie...?
Pomozecie...?
Testarossaxxx
- Imię: Patryk
