Witam
Moja corsa x12sz wyświetla check engine ,który jest powodem błędu o numerze 18 (Urządzenie sterujące czujnika spalania stukowego - brak sygnału: uszkodzenie urządzenia sterującego )
Chciałbym otrzymać informacje jak poradzić sobie z tym problemem ,co wymienić oraz gdzie podane urządzenie czy czujnik jest zlokalizowany .
Corsa B-kod 18
Lechu134679
- Imię: Łukasz
Re: Corsa B-kod 18
Jeśli masz gaz to ten kod jest normalny w silnikach z końcówka sz.
Lechu134679
- Imię: Łukasz
Re: Corsa B-kod 18
Czujnik spalania stukowego jest wkręcony w blok silnika od strony ściany grodziowej. Błąd 18 pojawia się gdy przy pełnym lub prawie pełnym (do tego na niskich obrotach tak poniżej 3000) układ sterowania zapłonem próbuje zwiększyć maksymalnie wyprzedzenie zapłonu ( by uzyskać to co chcemy czyli przyspieszanie auta) i robi to do momentu aż wystąpi spalanie stukowe i jeśli z jakichś powodów nie dostanie sygnału spalania stukowego i skończy się zakres regulacji mamy błąd 18. Błąd ten pojawia się często gdy zatankujemy paliwo lepszej jakości= wyższej liczbie oktanowej (np LPG)
