Corsa B w sporcie
corse
Imię: Kuba
Corsa B w sporcie
Post autor: corse »
Witam zakładam ten temat ponieważ startuję CB od jakiegoś czasu w imprezach typu kjs etc. Mam kilka pytań odnośnie usprawnienia zawieszenia . Dodam iż corsa nie jest łatwa w prowadzeniu tzn dupa lubi zatańczyć na dohamowaniach w zakręcie. Na razie mam przód koni sport sprężyna weitec ok -60 +stabilizator tył tak samo -40 bez stabilizatora. Czy ktoś na forum próbował jakiś modyfikacji z tylnym zawieszeniem? Bede wdzięczny za pomoc
Re: Corsa B w sporcie
Post autor: Konik »
Nie za bardzo wiem o co CI chodzi. Napisz jasniej.
"Nigdy nie lekceważ corsy" ;D
c16xe --> ... ;)
corse pisze: tył tak samo -40 bez stabilizatora.
załóż stabilizator
Bude masz spiętą rozpórkami?
Jaki masz układ hamulcowy, z abs?
zobacz na sprawność działania regulator siły hamowania
na jakich oponach jeździsz profil
corse
Imię: Kuba
Post autor: corse »
chodziło mi o jakąkolwiek przebudowe zawieszenia ale to chyba nie ma większego sensu przy belce ...:/ opony mam różne 13 calowe 185/60 lub 14 185/65. budy jeszcze nie mam spiętej rozporkami układ ham. mam seryjny bez abs tarcze mam ate nacinane i klocki równiez ate, a regulatora to chyba z tyłu nie mam . Budę mam wybebeszoną bez foteli i wnęki na zapas także tył jest na pewno lżejszy i na pewno przekłada się to na prowadzenie. czasami na dohamowaniach czuję że tylna oś bardzo szybko się blokuje. w ogóle to szukam stabil. na tył
Wróć do „Zawieszenie”
