Rozpórki
Bartek_gutek
Imię: Bartek
Rozpórki
Post autor: Bartek_gutek »
Znalazłem w necie takie stwierdzenie
"montaż rozpórek powinno sie przeprowadzać parami czyli góra i dół jednocześnie gdyż w innym przypadku mogą one zdziałać więcej złego niż dobrego"
Prawda to ?? czy ktoś głupoty pisze?
Peter
Re: Rozpórki
Post autor: Peter »
Raczej nic złego się nie stanie jak zamontujesz górna a za jakiś czas dolną ale to wszystko ...
Zależy jakie masz rozpórki ... czy są to rozpórki z śrubami rzymskimi ? ...
w jakim stanie jest buda? ...czy są tą dedykowane rzeczy do twojego auta ... na która stronę będą zakładane tzn przód tył ?
Zapraszam do lektury :
http://motolipno.pun.pl/montaz-rozporek-365.htm
A tutaj masz poglądowe animacje co się dzieje z autem :)
http://www.mickey-garage.pl/warsztat/12 ... c-rozporki
Bartek_gutek
Imię: Bartek
Re: Rozpórki
chciałeś właśnie zamontować rozpórkę przednią dolną w swojej Corsie B. Buda w spoko stanie, nad górną rozpórką jeszcze sie nie zastanawiałem czy montować. Rozpórki głownie na przód chciałem zakładać.
Peter
Re: Rozpórki
Post autor: Peter »
Dolną zakłada się od wahacza do wahacza ... I jest tak samo ważna jak górna , ale zdajesz sobie sprawę z tego ,że jak będziesz miał już rozpórki u góry i na dole. To jeżeli ktoś w ciebie przydzwonić np w lewy bok to siła udeżenia odbije się tez na prawej stronie kielichów ... są plusy i minusy ... Plusy takie , że buda jest sztywniejsza i nie rozchodzi się w aucie nie skrzypią plastiki.... tzn deska rozdzielcza itp ... lepsze , pewniejsze prowadzanie auta w zakrętach i zbieżność kół też nie deformuje się jeżeli posiadamy dolną ... Tyle z moich doświadczeń jeżeli się mylę w któreś kwesti to z góry przepraszam ...
Bartek_gutek
Imię: Bartek
Re: Rozpórki
ok, dzięki za porade. ja sie też troche orientuje w temacie ale chciałem zaczerpnąć wiedzy od kogoś bardziej obeznanego :)
Peter
Re: Rozpórki
Post autor: Peter »
Nie ma problemu :)
Re: Rozpórki
tylko nie bądz zaskoczony jak Ci dól nie bedzie pasował bo wiekszość nie pasuje, szczególnie wichersów
Wróć do „Zawieszenie”
