Problem z wycieraczkami.
wiha
- Imię: wiha
Witam. Mam taki problem z wycieraczkami: włączam wycieraczki przednie, wycieraczki "przebiegają" od prawej do lewej, kiedy wracają do prawej na dół nie zatrzymują się od razu lecz "podskakują" lekko do góry (na pierwszym "biegu"). Kiedy wyłączam wycieraczki dzieje się to samo. Mam pytanie: czy to uszkodzony włącznik kierunkowskazów czy przekaźnik ? A może coś innego ? Pozdrawiam.
yosh
- Imię: yosh
Re: Problem z wycieraczkami.
Domyślam się że chodzi o to że: wycieraczki po wyłączeniu nie zatrzymują się na dole i przy zakończeniu cyklu podnoszą się lekko do góry ?
Jest to usterka mechaniczna i ogranicza się tylko do regulacji , w tym celu zdemontuj kratkę na podszybiu , poluzuj nakrętkę na ramieniu silnika wycieraczek i ustaw tak aby ramie krótkie silnika pokrywało się z tym długim.
Nie zablokowanie ramienia przy odkręcaniu może spowodować przekręcenie się silnika i nie właściwe ustawienie, dla tego sprawdź ustawienie nim wszystko poskładasz .
