KOMPLETNE WSPOMAGANIE ELEKTRYCZNE EPS CORSA B KOMPLET
: 15 sie 2012, o 22:27
autor: alban
Re: KOMPLETNE WSPOMAGANIE ELEKTRYCZNE EPS CORSA B KOMPLET
: 17 sie 2012, o 00:43
autor: walus
to jest wszystko co czeba żeby przerobić ze wspomagania z papy na elektryczne?
: 17 sie 2012, o 09:15
autor: alban
Tak najgorzej jest dostac uchwyt do zamocowania kolumny a to jest wszystko, wystarczy przykrecic i podłaczyc zasilanie i dziala.
: 17 sie 2012, o 18:58
autor: walus
dużo z tym zabawy?a co z listwa czeba mieć inna niżeli pod papę?
: 19 sie 2012, o 11:16
autor: mehes
alban pisze:, wystarczy przykrecic i podłaczyc zasilanie i dziala.
jeżeli ma się instalacje elektryczną
jak nie to trzeba dorobić elektryke
: 23 sie 2012, o 22:07
autor: Seba OBR
jeśli temat jest nadal aktualny, to biorę wspomaganie. Napisz tylko, czy trzeba zmieniać przekładnię kierowniczą i czy do zamontowania wspomy musze ściągać całą deske rozdzielczą
: 23 sie 2012, o 22:34
autor: alban
Przekładni nie musisz zmieniać ale deskę trzeba ściągnąć , są 3 sróby pod podszybiem po dwie z każdej strony deski i trzeba odkręcić konsolkę sterowania nawiewami zęby poodłanczac wtyczki potem trzeba odkrecic 4 sróby uchwytu pod podszybiem trochę zabawy jest ale ze wspomaganiem na pąpe jest wiecej.
: 24 sie 2012, o 18:04
autor: Seba OBR
ok, to jak już wyżej pisałem, zaklepuję wspomę. Jak możesz, to poczekaj do 5-go to zrobię przelew. Jak możesz, to napisz tylko co trzeba wpiąć do wiązki (o ile wszystko będę miał) by wspoma działała
Ewentualnie jakbyś miał foty, jak to było zamontowane na aucie, to byłym wdzięczny
: 24 sie 2012, o 18:18
autor: alban
Seba OBR pisze:ok, to jak już wyżej pisałem, zaklepuję wspomę. Jak możesz, to poczekaj do 5-go to zrobię przelew. Jak możesz, to napisz tylko co trzeba wpiąć do wiązki (o ile wszystko będę miał) by wspoma działała
Twoja Corsa to 97r to na pewno masz wtyczki to musisz to przykręcić, podłączyć i włożyć żarówkę do licznika i działa. Ok mogę poczekać ale ostatnio już ktoś zaklepywał i mówił, ze wpłaci i nie wpłacił. Potrzebujesz jeszcze jakieś graty mam wszystko do Corsy b bo juz chyba z 3 na części rozebrałem.
: 26 sie 2012, o 14:33
autor: Seba OBR
potrzebowałbym to, co jest zaznaczone na rysunku:
Jeszcze przydałby mi się ten suwak od nawiewu (powietrze z zewnątrz/ obieg wewnętrzny)
Spoko, biorę na bank. Póki co od 7 lat jeszcze nikogo nie wykiwałem w zakupach
Tak jak pisałem,5-go września przyjdzie wypłata, to od razu puszczam przelew. Jeśli masz te elementy, które wypisałem wyżej, to napisz ile za to chcesz i policz łączną kwotę. Na PW mozesz wysłać dane do przelewu
: 26 sie 2012, o 18:11
autor: mr.suchy
pozycji oznaczonej numer 3 tj. guma pod łożysko nie dostaniesz w sklepie. Wiem bo sam szukałem.
