Wyciek płynu wspomagania, pompa
Karas
- Imię: Karas
Witam. Dziś spotkała mnie nie mija niespodzianka otóż po przejechaniu ok 25 km usłyszałem dziwne świszczenie przy skręcaniu. Otwieram maskę a tu wyciek płynu w zbiorniczku do wspomagania płyn jakby zaczął się gotować, zgasilem silnik i po chwil patrzę, a tu dwie plamy pod corsa. Jedną większą tam, gdzie leci że zbiorniczka a druga w okolicy alternatora. I teraz takie pytanie czy wystarczy wymienić płyn wspomagania bo może ten tracił swoje właściwości lub gdzieś się coś zapchalo czy zostało mi tylko wymienić pompe?
- mehes
- Moderator Leader
Re: Wyciek płynu wspomagania, pompa
Wspomaganie działało właściwie, nie przycinało się?
Karas
- Imię: Karas
tak działało idealnie. Teraz też jest tylko przy skręcaniu słychać też zgrzyt. A płyn po chwili robi się pomarańczowa pianą. Powiedzieli mi w warsztacie że łożyska w pompie poszły... Tylko, tak od razu jak wszystko było ok?
-- 11 lip 2012, o 22:29 --
wyjaśnione... Poszły łożyska w pompie i zaczęło nabierać powietrza i płuc płynem niestety... Teraz pytanie czy do mojego motoru pasują jakieś inne pompy, albo czy ktoś z forum posiada taka pompe?
