mam do sprzedania:
- wzmaczniacz firmy Ground Zero Audio
jest używany ale sprawny 100%, specyfikacja:
MAX Power 4 Ohm 4 x 50W
MAX Power 2 Ohm 4 x 85W
T.H.D. <0.04%
Signal / Noise Ratio 90dB
Channel separation >60dB
Frequency response + 1dB 10Hz – 30KHz
Bass Boost None
LPF (Low pass filter) 30Hz – 250Hz
HPF (High pass filter) 5Hz – 500Hz
Band Pass (5Hz-250Hz) Channel3+4
Sub sonic filter Channel3+4
(5Hz-500Hz)
Adjustable sensitivity 20mV – 7V
range
InputImpedance Low Level 20K Ohm
High Level None
Operating voltage 10 – 15V
Fuse 30A x 2
Dimensions W x H x L mm 270 x 45 x 215
Inch 10.63 x 1.77 x 8.46
posiada jedną sporą ryse na obudowie, nic nie jest uszkodzone, cena 200 zł do negocjacji
- subwoofer firmy Ground Zero Audio zabudowany w skrzynce, używany (są jakieś rysy na części przedniej) 100% sprawny
specyfikacja:
diameter: 25 cm / 10"
power handling: 400 WRMS
impedance: 2 x 2 ohm
voice coil: 50 mm / 2"
excursion: X max. 18 mm / 0.7"
resonance frequency: FS 34 Hz
SPL: 86 dB
skrzynka drewniana obita materiałem (nie wygląda ładnie ale nie widać drewna), cena 200zł do negocjacji
- kable firmy Dietz, jakieś lepsze, używane, ale sprawne, w skład wchodzą:
kabel zasilający, kabel masowy, dwa kable z czinczami (podwójne), dwa kable głośnikowe (podwójne), kabel remote, kabel do subwoofera, bezpiecznik z obudową na kablu zasilającym
cena 40zł do negocjacji
kontakt pw lub 500-259-945
koszt wysyłki pokrywa kupujący, chętnie odbiór osobisty Warszawa Bemowo
foto:
