corsa b - belka z ABS zamiast do belki bez ABS
kiuik
- Imię: Konrad
cze, jestem zmuszony wymienić tylną belkę w corsie b, mam autko bez abs-u i teraz pytanko czy mogę brać do siebie belkę do auta z abs? czym się różnią te belki i czy jeżeli bym wziął z abs to coś musiałbym przerabiac?[/
- mr_luke
- Imię: Łukasz
Re: corsa b - belka z ABS zamiast do belki bez ABS
Belki te różnią się tylko i wyłącznie tylną tarczą bębna a dokładniej mówiąc chodzi o tą czarną obudowę bebna
W wersji z ABS jest tak jedna dodatkowa dziura, gdzie mocowany jest czujnik ABSu. Możesz brać jaką chcesz (chociaż z ABS są droższe ale nvm) i ewentualnie podmianiając tylną osłonę lub cały bęben.
Corsa - sold
- Konik
- Imię: Grzegorz
dokładnie tak jak pisał mr_luke. Belka to belka ale te "blachy"/ "osłony" maja otwór na czujnik.
- mr_luke
- Imię: Łukasz
Niestety ale Corsa C ma inną belkę. Nie kombinuj tylko kup belkę od CB w dowolnej wersji a zawsze da się doś z tym zrobićkiuik pisze:a czy corsa c ma taką samą belkę?
Corsa - sold
kiuik
- Imię: Konrad
a gdzie przeprowadzałeś renowacje belki? jakieś namiary?telefon?
- mr_luke
- Imię: Łukasz
A skąd jesteś? Bo ja to robiłem u siebie w mieście. Jest taki magik, który zajmuje się renowacją wszystkiego i robi to naprawdę dobrzekiuik pisze:a gdzie przeprowadzałeś renowacje belki? jakieś namiary?telefon?
Corsa - sold
mattt93
- Imię: Martin
Siema odrazu mowie ze jestem nowy
wlasnie mam ten sam problem tylko odwrotnie mam corse B z ABS i musze wymienic ta belke i moje pytanie jest takie czy jak kupie belke bez ABS to czy bede mogl to wszystko przelozyc i bedzie dobrze czy bedzie mi tej dziury na czujnik brakowalo ??
- mr_luke
- Imię: Łukasz
Możesz kupić bezlkę bez ABS i będzie pasowało wszystko. Jedyne co to musisz zamienic całe bębny wraz z tą tylną osłoną i wsjo ok. Różnice w tych belkach to tylko bęben. Mocowany jest na 4 śrubach Torx (chyba T10).
Corsa - sold
