Problem po modzie z x16sz na c16se
lukkii89
Post autor: lukkii89 »
Witam.
Mam problem z podłączeniem 1 rzeczy w moim c16se. Kupiłem wiązkę z c14se i kompa . Podłączyłem wszystko oprócz jednej rzeczy. W moim x16sz był czujnik podciśnienia w kolektorze dolotowym i to jest chyba to Obrazek
ImageShack.usObrazek
no i z wiązki była kostka na 2 piny Obrazek
. W c16se jest na 4 piny coś takiego Obrazek
. Co zrobić? Jak to pogodzić? Patrzyłem na schemat ale nic mi się nie zgadza wogóle na schemacie jest pokazane 4 inne przewody niż w rzeczywistości.
Druga sprawa to czy jak nie przełożyłem tylko czytnika immo od c16se i zostawiłem swój to ma prawo nie rozczytać kodu z transpondera?
Re: Problem po modzie z x16sz na c16se
lukkii89 pisze: Druga sprawa to czy jak nie przełożyłem tylko czytnika immo od c16se i zostawiłem swój to ma prawo nie rozczytać kodu z transpondera?
Kolego każdy ecu musi być "spasowany" z immo,inaczej nie odpalisz samochodu.
Zrobi to dobry elektronik jak chcesz dam Ci namiary na faceta w Krakowie.
Uzupełnij profil.
lukkii89
Transponder był uszkodzony, komputer wymieniony na taki sam tyle że bez immo i problem z głowy. Temat do zamknięcia pozdro
