Witam,
pierwszy raz sprawdzałem błąd (wyskakiwał mi check w żony corsie C14NZ), zrobiłem kabelkologię, policzyłem impulsy i wychodzi na błąd:
24 Czujnik prędkości pojazdu lub jego obwód
Mam zerwaną linkę licznika i to będzie przez to czy coś innego jeszcze? Nie ma w niej żadnych bajerów typu ABS itp
Błąd nr 24
Re: Błąd nr 24
Tak czujnik prędkości jest w liczniku i jak linka się zerwie to pojawia się ten błąd choć nie zawsze i nie od razu. Istnieje opcja że to coś z samym czujnikiem lub jego obwodem ale to raczej linka.
- STELMI
Re: Błąd nr 24
na pewno linka, bo już raz ją reanimowałem, bo się od tej metalowej części przy liczniku odczepiła, potem głośno chodziła, a teraz całkiem sie zerwała
Dzięki za info
Dzięki za info
nooiser
Re: Błąd nr 24
Panowie podłączę się pod temat bo też chodzi o "24". Problem polega na tym że wywala mi tan błąd przy hamowaniu silnikiem u mnie licznik działa, więc gdzie zacząć szukać problemu?
