parametry x12xe tech2
reevolt
Post autor: reevolt »
Witam,
czy ktoś może mi podać jakie powinny być prawidłowe dane dla Corsy B 1.2 16v wyświetlane po podpięciu auta pod komputer??
Chodzi mi o takie parametry jak:
Battery Voltage
TPS Signal
MAP Sensor
Coolant Temperature
A/C Presure Sensor
itd do ostatniego bloku
są to dane wyświetlane po podpięciu Tech2
PS. Jeśli ktoś wie co one oznaczają
Re: parametry x12xe tech2
jest taki program do opla ktory nazywa sie TIS kup sobie TIS 2000 lub wersje wyzsza i tam znajdziesz wszystkie te parametry o ktore pytasz. pytanie sprawia wrazenie ze nie bardzi wiesz o co pytasz bo np
bettery voltage - napiecie akumulatora zalezy od tego ile odbiornikow bedzie wlaczonych i czy odpalisz silnik
coolant temperature-temp plynu chlodzacego zalezy tez od tego czy i jak dlugo uruchomiony byl silnik
itd
niektore wartosci zalezec beda od chwilowych warunkow i prawidlowe wartosci moga zmieniac sie w jakis tam zakresach
