przekaznik wentylatora chlodnicy w corsie b
rdan28
Post autor: rdan28 »
Witam
wie ktoś gdzie jest przekaźnik wentylatora w chłodnicy w corsie b silnik1,6 z klima rok 1998 lub na jakiś schemat. Gdzie go szukać w aucie
Re: przekaznik wentylatora chlodnicy w corsie b
jeśli chodzi o bimetal włączający wiatrak przy danej temp. to jest on wkręcany w chłodnicę z prawej strony.
ps. również Cię witamy
kruszyn1
Imię: Mateusz
Post autor: kruszyn1 »
przekaźnik masz pod maską z prawej strony, w czarnej puszce są 4 takie duże przekaźniki, od wentylatora jest chyba drugi od strony podszybia, ale nie jestem pewny na bank, a schematu nie mam...
Kadett 2.0 8v aktualna zbawka
rdan28
sorki silnim to 1,4
kruszyn1
Imię: Mateusz
bez różnicy, chodzi o to czy masz klimatyzacje czy nie, jeśli masz to tak jak pisałem
rdan28
bo wykręciłem czujniki i wentylator dalej chodzi nawet przy wyłączonym silniki i wydaje mi się ze jest to przekaźnik walnięty
-- 6 lut 2010, o 18:13 --
chyba ze macie jakiś inny pomyl co to możne być ze wentylator się cały czas kreci nawet przy wyłączonym silniku
wolga85
Otrzymał podziękowań: 22 razy
Post autor: wolga85 »
Tu masz stronkę ze schematem (schemat 7) http://corsa-b.cba.pl/ele.htm
Najlepiej zapisać plik z obrazem i otwierać podglądem w windowsie.
Spróbuj wyciągnąc bezpiecznik F7 (30A) jeśli wentylator umilknie to padł ci przekaźnik k67 (jest za schowkiem pierwszy od lewej powinien być niebieski ).
kruszyn1 pisze:
Właśnie że jest bo w corsie z klima układ klimatyzacji też go załącza.
kruszyn1
Imię: Mateusz
no ale bez różnicy o silnik...
wolga85
A to sorki :)
