Ciężko odpala jak ciepły x14xe - czujnik temperatury
: 11 gru 2009, o 06:48
autor: wojtekk
Witam mam taki problem, auto mi ciezko odpala jak sie nagrzeje, tak jak by załapuje i gasnie po dluzszym kreceniu zalapuje z gazem wcisnietym do połowy, jak odpali chodzi tak jak by nie rowno przez chwilke, czasem na luzie mam obroty 1200 czasem 700 czasem rowno na 1000 nawet jak ciepły, jak odpalam go zimnego to odpala na tyk, bledow zadnych nie wyswietla, wymienione niedawno swiece były na nkg kable tez ngk, filtr paliwa, powietrza zmieniany, zawor egr wyczyszczony i zaslepiony jakos miesiac temu, stało mi sie to niedawno, co moze byc wina cos z głowica z wtryskami ? krokowy czy moze przepustnica ? W czasie jazdy jak jade to jest ok fajnie sie zbiera nie podszarpuje ani nic, dojezdzam do swiatel ruszam jest ok, chociaz nieraz jak obroty sa na 900 na postoju delikatnie sprzeglo puszczam a silnik tak jak by zaczoł sie dusic dopiero jak gaz dodam to jedzie ok. czekam na pomoc silnik x14xe
Re: Ciezko odpala jak ciepły
: 11 gru 2009, o 07:26
autor: wolga85
Czujnik cieczy chłodzącej daje takie obajawy. Niebieska wtyczka na dwa przewody ,wkrecony w obudowe termostatu (po wymianie dobrze jest zrobic reset ustawieńa daptacyjnych czyli odłaczyć aku na 30 min)
: 11 gru 2009, o 08:13
autor: STELMI
może też być wina po stronie czujnika położenia wału. Miałem tak w mojej 1.2 16V kiedyś, że na zimno odpalala bez problemu, a na ciepło czasem nie chciała. Później się pogorszyło i w czasie jazdy potrafiła przygasać i szarpać
: 14 gru 2009, o 06:35
autor: wojtekk
Wina była w czujniku temp tym niebieskim, poruszalem nim jak silnik byl odpalony odrazu obroty sie ustabilizowały i narazie odpala na ciepłym :-D widocznie cos w nim nie stykało, dzieki koledzy za pomoc, pozdrawiam
: 14 gru 2009, o 21:14
autor: wolga85
Najlepiej wymienic nie kosztuje dużo jakieś 30 PLN chyba ze to wina wtyczki.
