Sie ma!
Mam pytanie do innych uzytkownikow, moze ktos sie z tym spotkal.
Kiedy temperatura na zewnatrz spada ponizej 5 st C, to zapala sie kontrolka od napinacza i poduszek.
Normalnie jak przekrece stacyjke, to gasnie. Jak odpale silniek - zapala sie i sie swieci.
Jezeli temp. jest ok 5-7 st. to po kilku km jak sie zrobi cieplej - gasnie przy ponownym odpaleniu.
Jak jest 0-3 st C, to po kilku km nawet ponowne odpalenie nie pomaga.
Gdzie szukac przyczyny? moze ktos sie z tym spotkal?
Kontrolka poduszek - CC
- nolack
- Imię: Krzysiek
Re: Kontrolka poduszek - CC
Siemka
Pezypadkiem nie masz wody w gąbkach i filcu pod nogami pasazera lub kierowcy ?
Dla mnie to pasuje na wilgoć i dostaje sie do listwy pod fotelami . Jak jest w miare ciepło to wysycha i niema zwarcia .
Inna przyczyna to mozliwośc dostawania sie wilgoci do obudowy multipleksa i tam robi sie gdzies zwarcie .
Jak bys miał przetarte kabelki to swieciło by sie na stałe bez zwględu na to jaka temperatura .
A jescze jedno jak przekrecisz kluczyk na zapalanie kontrolek to wszystkie kontrolki gasna w odpowiedniej kolejnosci - chodzi mi o test poduszek , abs i td
- pirat
- Forum Master
- Imię: Paweł
Dzieki men za odpowiedz.
Po przekreceniu kluczyka wszystko zapala sie i gasnie tak, jak powinno. Poduszka tez gasnie. W momencie kiedy przekrece rozrusznikiem to sekunde po odpaleniu slychac normalnie "pstrykniecie" przekaznikow (tak jak normalnie) ale potem zapala sie poducha.
Dzisiaj po przelocie Legionowo - Nadarzyn nie bylo problemow z poducha. Czyli tak, jakby cos wyschlo.
- Aro
- Imię: Arek
Ja też to kiedyś miałem, ale zanim się zabrałem za to poważniej to przestało świecić
- pirat
- Forum Master
- Imię: Paweł
No dobra Panowie i Panie. Jest sprawa.
Problem znowu powrócił. Tzn można by rzec, że w ogóle nie zniknął w minusowych temperaturach i przy wilgotnej pogodzie.
W czwartek oddaliśmy furę do ASO na przegląd gazowni - nikt w Legionowie tego nie robi. Jako że problem palącej poduchy jest już mocno wk...cy, a zbliża się badanie tech., stwierdziliśmy z Gosią, że jak ASO to zna się na rzeczy.
Chłopaki bez problemu określili usterkę "że zapewne błąd zbyt wysokiej rezystancji poduszki kierowcy" i do wymiany taśma. Pies to j.. że 700 zł poszło. Wreszcie będzie dobrze. I było oki. Po trasie z żoliborza do Legionowa już po odpaleniu wyskoczył błąd poduszek. Aha, przy odbieraniu auta ziomki od razu zaznaczyli, że aku jest słaby i może wyskoczyć błąd poduszek, ale "zbyt niska rezystancja".
Ale stwierdziliśmy, że nie chcemy aku z aso, bo ten mamy od roku. Jako, że jeszcze na gwarancji, to w sobotę zaprzyjaźniony serwis nam to wymienił - Kager 45 Amp.
ale k. błąd znowu wyskakuje. Najlepsze jest to, że jak podepnę Corsę na kablach pod aku z diesla, to idzie bez problemu i błąd nie wyskakuje.
Dzisiaj pojechane było na Żoliborz, żeby goście skasowali błąd. Zrobili to za friko. Cały dzień było oki, ale jak temp spadła do -3 to znowu błąd wyskoczył.
Ręce już opadają! Co jest?????????????????????????
Dzieje się tak - przypomnę:
Odpalamy zapłon, kontrolki się zapalają. gaśnie wszystko. Rozruch , słychać piknięcie jakby syrenki alarmu i gasną wszystkie kontrolki, po czym po 3 sek. wywala poducha.
A jak się np. w trakcie jazdy wyłączy stacyjkę i odpali jakby z pychu na 2ce, to się poducha nie zapala.
Ma ktoś jakiś pomysł?????
Aha, nie mam poduszek bocznych, więc lutowanie styków pod fotelem raczej nic nie da.
Pomocy!
Pomocy!
- nolack
- Imię: Krzysiek
Pirat jak chcesz to moge sie pobawic i zobaczymy co wyjdze jak by co mam komplet poduszek i tasm do cc europa moza podmienic i sprawdzic cały obieg pradu od aku przez multiplex do podzuszek
kom masz
ps nawet dzisiaj po 17 bede w jabłonnie dłubałl fure
kom masz
