Problem z wycieraczka :/
- blood1989
- Imię: Mateusz
Witam Chłopaki mam problem z tylna wycieraczką, mianowicie chodzi o to ze nie działa. Mieżyłem dziś miernikiem czy prąd dochodzi do silniczka i okazało się, że tak dochodzi do kostki którą sie odpina od silniczka za kostkę także dochodzi i do styku kabli w silniczku także. Sprawdziłem dziś 2 inne silniczki i też nie działały, wykręciłem swoj z ciekawosci wyczyściłem i sprawdziłem w domu czy działa i okazało się ze działa po czym zamontowałem go z powrotem podłączyłem kostke i ku mojemu zaskoczeniu ruszył fakt ze wycieraczka zamiast po szybie przejechała mi w dół na rejestrację ale zaskoczyło po czym wyłączylem stacyjke i już nie działa nie wiem co może być powodem tego że to nie chodzi jeżeli prąd dochodzi do silniczka który jest sprawny lecz nie działa i inne 2 również, kable nigdzie nie są złamane czy przetarte wszystko jest ok
nie mam już pomysłu co może być przyczyna może wy coś doradzicie ?
- corsarz
Re: Problem z wycieraczka :/
a może coś w przełączniku wycieraczek jest nie tak? mierzyłeś tam miernikiem?
Czasem zdarzy sie tak że podaje napięcie ale jak podłaczysz silnik (potrzebuje sporo prądu i napiecie spada tak że silnik ne jest wstanie uciagnąc. Najlepeij spradzać na podlączonym silniku (doknąc na spiętej kostce). Przeważnie kabel ułamuje sie na zawiasie tylnej klapy i możliwe że z przekroju zostało juz tylko tyle żeby podać napiecie a z prądem to juz gorzej.
- blood1989
- Imię: Mateusz
z tego co oglądałem kabelki są całe nie przełamane nic ale sprawdzę tak jak piszesz i dam znać
Czasem jest tak że izolacja jest cała ale linka miedziana w środku jest przerwana albo niewiele jej brakuje. Najlepiej wtedy pociągnąć za kabel jeśli linka jest urwana to izolacja łatwiutko się naciągnie lub urwie.
