Corsa B '96 1.4i - czasami nie odpala
jonka6
Post autor: jonka6 »
Witam,
Mam następujący problem z moją Corsą. Czasami zdarza się tak, że nie chce odpalić, przekręcam kluczyk i nic, lampki się świecą normalnie, a auto nawet nie mruknie, zero jakiejkolwiek reakcji. Lampki nie przygasają więc nie ma żadnego poboru prądu po przekręceniu kluczyka (wentylator chodzi normalnie). Z popychu odpala właściwie z miejsca. Nie zdarza się to często, tylko od czasu do czasu, zwłaszcza kiedy jest deszczowo, ale to nie reguła bo było i tak, że Corsa stała dwa dni w garażu i nie chciała odpalić, albo pada a ona odpala normalnie.
Co może byc powodem tego problemu?
Re: Corsa B '96 1.4i - czasami nie odpala
zmien swoj silnik w prfilu bo jelsi masz 90KM to masz x14xe.
masz problem chyba z ukl zaplonowym, a moze szybciej z rozrusznikiem tzn. jego masa. ja bym to sprawdzil w pierwszej kolejnosci
wałek
Post autor: wałek »
sprawdz tak jak kolea wyżej napisał.. może być problem ze stykiem na rozruszniku,zobacz na to a później ewentualnie wykręc cały rozrusznik i badaj
