Problem z centralnym zamkiem corsa b!!
: 13 wrz 2009, o 11:37
autor: tomeq102
Witam!!mam problem tak jak w temacie to znaczy ,pilot normalnie otwiera drzwi ale jest już gorzej z zamykaniem nie zawsze łapie i żeby zamknąć muszę się dużo natrudzić, wciskam przycisk żeby zamknąć dioda świeci ale samochód się nie zamyka dopiero jak mocno wcisnę cały pilot i to nie zawsze załapuje co to może być czego to wina ???, oczekuje na odp.
Re: Problem z centralnym zamkiem corsa b!!
: 13 wrz 2009, o 11:58
autor: Tom
Masz drugi pilot??? Spróbuj czy na drugim pilocie dzieje się to samo... bo według tego co opisałeś to może byc coś z mikrostykiem w pilocie, rozbierz, wyczyśc, złóż na nowo i zobacz czy będzie poprawa, a jak zapasowy pilot będzie działał to masz problem rozwiązany
: 13 wrz 2009, o 12:59
autor: tomeq102
Drugi pilot ma takie same objawy otwiera normalnie ale ma problem z zamykaniem, wyczyściłem oba i nadal jest to samo
: 14 wrz 2009, o 22:50
autor: Fl0w
czasami jest tak ze jezeli samochod znajduje sie wsrod drzew.. moze to rozpraszac sygnal... lub w miesie w innych sytuacjach...w ktorych sygnal moze byc rozpraszany... koles co robil mi centralke+alarm mowil mi o tym bo bylem u niego i wspominalem ze czasami mi pod praca nie chce sie zalaczyc...
: 16 wrz 2009, o 06:59
autor: badi
Tom pisze:Masz drugi pilot??? Spróbuj czy na drugim pilocie dzieje się to samo... bo według tego co opisałeś to może byc coś z mikrostykiem w pilocie, rozbierz, wyczyśc, złóż na nowo i zobacz czy będzie poprawa, a jak zapasowy pilot będzie działał to masz problem rozwiązany
sprawdz baterie i mocowanie guzika do płytki [przylutuj]
: 16 wrz 2009, o 18:48
autor: wolga85
Ale jeżeli problem jest na drugim pilocie to raczej problem w centralce. MOżliwe że centralka jest gdzueś mocno schowana i antenka od niej nie łapie sygnału. Sprawdz czy przy zamykaniu kluczykiem jest to samo.
: 16 wrz 2009, o 21:34
autor: tomeq102
Jak zamykam kluczykiem w drzwiach to wszystko normalnie się zamyka, bez żadnego problemu.
