Hamulce w cb gsi
- miczel
Hamulce w cb gsi
Witam.Mam nastepny mini problem i w zwiazku z tym pytanie.Jaki pedał hamulca macie w corsach?Chodzi mi o to jak bierze-wysoko,nisko,i czy jest od razu twardy czy miekki a puzniej dopiero jest hamowanie.W mojej corsie gsi mam tarcze brembo max i klocki ferrodo premium,plyn dot 5 wymiana w lato,z tylu standard ale nowy i wyczyszczony.Mam abs.Pedal jest miekki,bieze od polowy.Wyglada to tak jak by nic nic nic i dopiero hamowanie.Oczywiscie wcisniecie na maksa daje efekt stawania deba.Calosc ma przelatane ok 6 tys km.Jezdze raczej delikatnie lecz zdarza mi sie troche powsciekac.Wczoraj po ostrej jezdzie i paru ostrych hamowaniach droga hamowania znacznie sie wydluzyla,wiem ze na goraco sie wydluza ale byla masakra.Po ostygnieciu wszystko wrocilo do normy,ale czy pedal powinien tak brac od polowy?Jezdzilem Renault Clio 1.2 z abs i tam pedal jest twardy a hamulce byly niebo lepsze a na standardzie.Mam cos pochrzanione?Gdzie szukac przyczyny?Nie ma wyciekow,pocenia ani nic z tych spraw...
Corsa B GSI 1.6 16v x16xe Działa-lata,gada,pełny servis
kamilos23
Re: Hamulce w cb gsi
PÓŹNIEJ
A ręczny bierze ci wysoko ??? Podciągnij linkę od ręcznego a pedał hamulca będzie brał wyżej, przynajmniej u mnie tak było.
Czas zainwestowac w przewody hamulcowe w stalowym oplociemiczel pisze:Wczoraj po ostrej jezdzie i paru ostrych hamowaniach droga hamowania znacznie sie wydluzyla,wiem ze na goraco sie wydluza ale byla masakra
- fotograf
A kiedy zmieniałeś płyn hamulcowy? Może ten już jest tak stary że nie ma już swoich właściwości bo za dużo wilgocie wchłonął?
X12SZ+miniLambda ;-/
X12SZ+C16NZ+C18NZ+BLOS
- RotkiV
- Imię: Wiktor
u mnie kiedys dokladnie to samo bylo.... wciskam dlugo dlugo nic i pozniej hamowanie... pomoglo wymiana szczek w bebnach i podciagniecie recznego... z tym ze troche niebezpiecznie sie zrobilo w zime bo przy hamowaniu potrafi mi kolo tylne zblokowac...
- miczel
Płyn pół roku temu,tak samo jak szczeki,bebny bez rantu itp..A co z tymi przewodami w stalowym oplocie? M&M droga taka zabawka?
- endo
http://www.allegro.pl/item499791449_lin ... oyota.html
384pln
mozesz sprobowac tez na re5pect.pl - nie maja na stronie, ale ciagna to wszystko z anglii, wiec moga miec i nawet moze troche tansze
ps. ja bym jeszcze napisal jakie te brembo masz zalozone tzn. czy wentylowane (teoretycznie tak, ale ta Twoja fura dziwna, wiec i tak bym looknal) i jaki rozmiar. jesli masz dobry plyn i tarcze 256 to nie powinienes gotowac plynu nawet przy paru mocniejszych hamowaniach
384pln
- miczel
endo pisze:możesz spróbować tez na re5pect.pl - nie maja na stronie, ale ciagna to wszystko z anglii, wiec moga miec i nawet moze troche tansze
Zajmowali sie kiedys moim poprzednim autem Renault 5gt turbo...Zobacze
Co do tarcz,wszystko jest ok wentylowane brembo (napewno od gsi bo nie zmiescilem felg 13 cali
- endo
nie pomyslalem, ze nie boisz sie az tak wyczynowej jazdy w swoim pudelkumiczel pisze:kilka ze 170-180 prawie do zera(jeszcze swiatelka działały) ...no i ktorys raz byl właśnie jakiś wydłużony...Chyba ze to norma
i tak jestendo pisze:ze bez odpowiedniego plynu typu motul rbf600 czy ebc 307+ i przewodow w oplocie zwyczajnie beda sie gotowac dalej
- miczel
endo napisał(a):ze bez odpowiedniego plynu typu motul rbf600 czy ebc 307+ i przewodow w oplocie zwyczajnie beda sie gotowac dalej
Co do tych płynów to nadają się one do normalnej jazdy?Nie zawsze mam ochote na takie ganiania (kolega kupil fieste xr2i ok 105km i to dlatego
obiechana o 3 dlugośći)- 90% czasu wloke sie po 60-70km/h... I jeszcze jaki to koszt tego płynu?
- endo
2x0.5l = ok. 100pln, troche zostanie, ale 0.5l moze byc za malo
jezdzi sie tak samo (no oprocz gotowania
) tyle, ze zaleca sie czesciej zmieniac (przynajmniej 1 raz/rok)
- miczel
100zł za rok spokoju to nie jest wysoka cena
Dzieki za pomoc
- chuckyhc
- Imię: Chucky
ja dodam tyle, żeby z takich prędkości zhamować się porządnie, to już trzeba mieć cosik lepiej niż seryjnie. ja jadac powiedzmy 160-170 na slicku, to hamulce zagrzeje po jednym hamowaniu do powiedzmy 40. płyn to podstawa, ale na tym się nie kończy.
Była Corsa B GSi C16XE prawie S1600
Jest Corsa C GSi Z18XE
