niestety u mnie nie moze byc normalnie i swiezo po oidebraniu auta od lakiernika wysypalo mi sie sprzeglo ( sprzegiełko w tarczy sie rozsypalo w drobny mak)
przy okazji dowiedzialem sie ze mam skrzynie F13 o ktorej troche sie tu pisalo ale czy to oznacza ze mam najlepiej dobrana skrzynie do scigania sie? prosil bym o doklebne wytłumacznie. i mam tradycyjnie juz kilka pytan
1- koło zamachowe stacza sie od strony silnika rozumiem ale ile je odelzyc mozna w granicach rozsadku?
2- czy kolo zamochowe sprzeglo i F13 podejdzie mi do C16SE
sprzegło, zamach, c16se i skrzynia
- fotograf
Re: sprzegło, zamach, c16se i skrzynia
Akurat masz to szczęście posiadać skrzynię pod którą pasują silnik 1.6 na małym bloku a więc i C16SE, jak się okazało ja mam niestety F10 i możliwości tej skrzyni kończą się na 1.4
Tak więc całe sprzęgło z dociskiem i koło będzie pasowało, a jaką masz konkretnie czy CR czy WR dowiesz się z tej lektury :
http://www.corsa-a.pl/forum/viewtopic.php?t=539
X12SZ+miniLambda ;-/
X12SZ+C16NZ+C18NZ+BLOS
Cały temat dotyczący przełożeń skrzyni biegów
http://www.corsasport.pl/forum/viewtopi ... 43&t=45024
Ps. Link jest umieszczony w dziale Manual & Faq
sądząc po fotkach to zdaje się, że to właśnie z niego korzystali tworzący porady na corsa-a
