A więc najpierw mały wstęp.
Corsa B na początku swojej produkcji z silnikami 1.2 nie miała montowanego stabilizatora w ogóle, mocniejsze wersje silnikowe ów stabilizator posiadały. Dopiero w późniejszych latach produkcji do Corsy B z silnikiem 1.2 zagościł stabilizator już seryjnie. W Corsie B GSI tak samo jak w Combo jest stabilizator z grubszego pręta.
Pręt w normalnych Corsa B ma śr. 18 mm
Pręt w Corsie B GSI i Combo ma śr. 24 mm
Mocowania stabilizatora do pasa przedniego i wahacza są jednakowej średnicy 24 mm. Niestety jest różnica w wersji przedliftowej i poliftowej jeżeli chodzi o odległość między otworami montażowymi do wahacza. Poniżej zdjęcie ilustrujące dokładnie o co chodzi
Stabilizator zamocowany jest do pasa przedniego łącznie 6 śrubami z łbem na klucz 15 a do wahacza przykręcony jest śrubą i nakrętką na klucz 18. Należy zaopatrzyć się w 2 klucze 18 jak na zdjęciu.
Przyda się jeszcze rurka jako przedłużenie naszej ręki, WD40 żeby psiknąć na śruby i nakrętki bo mogą mocno trzymać, młotek, druga długa rurka do naciągnięcia stabilizatora.
Regenerację przeprowadza się standardowo.
- należy kupić 4 gumy do mocowania stabilizatora bo stare będą wyrobione. Koszt jednej gumy to około 12,00 -14,00 zł. Gumy przy pasie przednim te okrągłe to już większa zabawa bo w ASO kosztuje jedna chyba ok. 200,00 zł zdjęcie poglądowe poniżej
- jeżeli połamany jest uchwyt łączący gumę to również należy zakupić nowy.
- potem rozbieramy stabilizator na części pierwsze, przyda się klucz 13. Potem czyścimy wszystkie pręty z rdzy (wiertarka i szczotki druciaki, albo szlifierka kątowa i też druciaki, „listki” do wyboru do koloru) Malujemy wszystko farbą podkładową, potem ze dwie warstwy normalną farbą i można się pokusić jeszcze po założeniu wszystkiego na samochodzie na psiknięcie barankiem lub innym tego typu ustrojstwem.
Przyda się również kanał
A tak wygląda stabilizator przed regeneracją, ten był w bardzo dobrym stanie w porównaniu do stabilizatora który miałem u siebie w Corsie.
Reasumując, najlepiej szukać samego pręta o średnicy 24 mm i go po prostu wymienić. Należy wtedy dokupić dodatkowo 4 obejmy na większą średnicę pręta bo stare będą za małe.
Jeżeli gdzieś się mylę to proszę mnie poprawić.
