Uszkodzenie centralnego zamka
Witam, jak już zapewne wiecie po poprzednich moich postach mam Corse 1.4 z 1994r wersja 5 drzwiowa. Mój kolejny problem wziął się z tego iż gdy cofałem po ciekmu od kumpla z pod domu nie zauważyłem drzewa
i delikatnie w nie puknołem uszkodzenia to tampka oświetlenia tablicy i( którą już wymieniłem ) i awaria centralnego zamka bagarznika. I to jest mój problem dlaczgo centralka nie zamyka klapy??
- richie_r
Re: Uszkodzenie centralnego zamka
mógł się jakiś styk rozłączyć, np kabel idący do sterownika. musisz zerknąć i ocenić
and not, when I came to die, discover that I had not lived.
www.mtk-klub.pl
www.lowriders.pl
www.richier.digart.pl
www.lampki.republika.pl
www.mtk-klub.pl
www.lowriders.pl
dzieki za radę, rozkręciłem tylnią klapę od środka lecz na oko nie widać żadnych uszkodzeń.... Co radzisz?
- richie_r
Masz wgniecenie w okolicy zamka? Żaden kabel nie był odłączony/zerwany? Patrzyłeś czy siłownik działa, poruszałeś nim, kablami?
www.mtk-klub.pl
www.lowriders.pl
www.mtk-klub.pl
www.lowriders.pl
- -=kLaRi=-
Stan przy tylnej klapie(najlepiej rozebranej) i zamknij drzwi pilotem i posluchaj czy silniczek pracuje... jesli tak to :
Tutaj masz link do mojego malego FAQ ->viewtopic.php?f=43&t=64512, bedziesz wiedzial jak zbudowany jest centralny zamek w klapie.
Jesli masz auto z 94roku to masz wariant 1
Byc moze zaznaczony fragment z numerem 1 nie wchodzi w odpowiednie miejsce - drucik wypadl przy wstrzasie ...
Jesli nie pracuje a drucik jest na miejscu to napewno walnal silniczek albo cos z kabelkiem.
Jesli znajdziesz przyczyne to ok ,jesli nie to zdemontuj silniczek i podlacz pod 12V i zobaczysz czy dziala... wtedy wina 100% kabla
Kiedyś CORSCHE
Corsa B 1994 c20xe...
witam chyba jednak będzie to uszkodzenia samego zamka bo przy przekręceaniu kluczyka w lewo gdy się go wdusi to zostaje i nie chce wyskoczyć
Witam rozkręciłem osłone i uszkodzeń nie widać na oko. Może wy coś zobaczycie... http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/4f7 ... 06ba2.html i z bliska http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/60c ... 1c805.html
- -=kLaRi=-
No i po problemie ,tak jak Ci pokazywalem ,wyskoczyl ten precik z dziurki ,wstaw go tak jak pokazalem zielona nitka , moze zabrzmi to podejrzanie ale : wsadz go do dziurki
Tu masz poprawione foto !
Kiedyś CORSCHE
- LETIS
moze ci sie ten precik wygiol? powinienes miec proste katy w nim. ew moze caly silownik sie troszke przesunol i dlatego tak sie dzieje.
C14SE
- -=kLaRi=-
Tak jak Ci napisal Letis ,on ma miec proste katy chyba ,dognij go i zobacz przy otawrym i zamknietym silowniku czy dziala
reka poprzesuwaj jak w dziurke wlozysz i zobaczysz czy wyskakuje ,jesli tak to dognij ,a jesli bedzie za bardzo wystawal to odsun zeby otworzyc klape
Tak czy siak usterke masz rozwiazana;)
Pozdro!
Pozdro!
Kiedyś CORSCHE
- richie_r
podepnę się pod temat, też mi coś szlag trafił centralny w klapie. Raz działa raz nie. jak próbowałem dojść co się dzieje działał przy podniesionej klapie, przy zamkniętej nie
cudak jakiś. styki przeczyszczone, kable w porządku. coś mu szajba bije. ma ktoś jakiś pomysł?
www.mtk-klub.pl
www.lowriders.pl
www.mtk-klub.pl
www.lowriders.pl
- LETIS
moze kable ktore ida pomiedzy buda a klapa sie przelamaly i dlatego tak lacza. sciagnij ta gumke i zobaczysz jak to wyglada.
C14SE
- richie_r
Zerknę, tylko czasem nawet jak nie otwieram bagażnika, raz dział raz nie. Widocznie czeka mnie dokopywanie się do wszystkich kabli od centralnego
www.mtk-klub.pl
www.lowriders.pl
www.mtk-klub.pl
www.lowriders.pl
- -=kLaRi=-
tam masz tylko 2 kabelki
Kiedyś CORSCHE
