W sumie tak jak w temacie
Mam licznik bez obrotka i narazie nie zmienie. Cały czas wywala bład 31-Czujnik indukcyjny - brak sygnału prędkości obrotowej .
I tutaj moje pytanko. Czy wystarczy połaczyć kabelki z czujnika aby zamknąć obwód. Czy cos jeszcze aby komputer miał informacje że obrotek jest podłączony?
EDIT: silnik c20ne
Jak oszukać czujnik od obrotomierza
- nolack
- Imię: Krzysiek
Ostatnio zmieniony 9 cze 2007, o 15:05 przez nolack, łącznie zmieniany 1 raz.
- Mihó
Wiedźma pleple na długi weekend niestety wyjechała, więc nie podpowie nam jaki masz silnik.
Sprawa nie jest prosta jak myślisz i nie ma aż tak wspólnego z obrotkiem jak Ci się wydaje. Nie wiem jaki masz silnik, ale nie chodzi o obrotek, ale o czujnik, na podstawie którego ECU wie z jaką prędkoscią obraca się wał korbowy. Jak poleci, to zależnie od silnika, może Ci zginąć iskra
Opel. Technik die begeistert
- nolack
- Imię: Krzysiek
Dzięki podmieniłem z vectry a i nie wywala już .
Jak podłaczyłem swój spowrotem to wywaliło, ale jak narazie żadnych róznic w pracy silnika nie zauwazyłem na zamianie czujników
