C16SE ecu i podpięcie wtryskiwaczy
Zynio
Otrzymał podziękowań: 7 razy
Post autor: Zynio »
Mam do was pytanie jak są podpięte wtryskiwacze w silniku C16SE z schematu wynika ze z pinu w ECU „C10” jest podpięty Y7-1 – Y7-2 a Pin ECU „C11” Y7-3 Y7-4 czy oznaczenie drugiej cyferki można przyjęci za cylindry, czy tak dis steruje dwoma cewkami 1-4, 2-3 cylindrze z góry dziękuje za odpowiedź
Re: C16SE
Zynio pisze:Mam do was pytanie jak są podpięte wtryskiwacze w silniku C16SE z schematu wynika ze z pinu w ECU „C10” jest podpięty Y7-1 – Y7-2 a Pin ECU „C11” Y7-3 Y7-4 czy oznaczenie drugiej cyferki można przyjęci za cylindry, czy tak dis steruje dwoma cewkami 1-4, 2-3 cylindrze z góry dziękuje za odpowiedź
dokładnie jak piszesz wtryski pracują w parach 1z2 i 3z4 a dis 1z4 i 2z3
Zynio
Re: C16SE
Post autor: Zynio »
AdamXXL pisze:
czyli obydwa na raz wtryskiwacze pracauja cyli cylinder 1 z 2 i 3 z 4
Re: C16SE
Zynio pisze: czyli obydwa na raz wtryskiwacze pracauja cyli cylinder 1 z 2 i 3 z 4
tak. wg opisu działania pracują w parach. wtrysk następuje 2x dla jednego cyklu pracy (patrząc na pojedynczy wtryskiwacz).
