Corsa B c20xe +lexmaul
Czy c20 xe z kolektorem dolotowym lexmaula wejdzie to do corsy ?? zdaje sie, ża arts wrzucał jakiś czas temu tą fotę. Co z nagrzewnica, filtrem przeciwpyłkowym itp ? Wrzućcie materiały jeśli macie takowe
Re: Corsa B c20xe +lexmaul
mike.. twoje rozkminy bywaja czasem bolesne.. czy na prawde nie widac tego o co pytasz na fotce? silnika do przodu juz nie przesuniesz, bo jest to fizycznie wykluczone, tak wiec.. filtr przeciwpylkow fpizdu, nagrzewnica zapewne tez, lub wszystko musi zostac przeniesione (prawde powiedziawszy nie bardzo widze na to miejsce)..-=m&m=- pisze:Wrzućcie materiały jeśli macie takowe![]()
obudz sie.. i sprzedaj ten samochod w dobrej cenie poki mozesz, bo sam dobrze wiesz, ze chcesz inny, a rownoczesnie szukasz sposobow na zdlubanie corsy i uniemozliwienie sobie jej sprzedania.. hello?
- Marcin99
E tam zrobi sobie drzwiczki w desce do komory silnika i będzie otwierał to mu będzie aż za gorąco (np w schowku). Minus jaki widzę to może być czuć spalinami hehe.kozzi pisze:hehehe............ Mike zimą będziesz musiał jeździć w ciepłym ubranku takim samochodem
Pozatym pamiętacie tą dziure u klariego koło akumulatora - pisał że przez to leci mu ciepłe powietrze do środka.
Mike nie zastanawiaj się - będzie dobrze
wychodze z założenia, że nie ma głupich pytań są tylko głupie odpowiedzi, byc może ktoś interesowal się tym tematem wcześniej i ma jeszcze jakieś dodatkowe fotki lub informacje. Temat jest umieszczony w dziale luźne rozmowy więc możesz juz zluzowac swoje warkocze i podejść czysto teoretycznie do mojej rozkminki. Co zaś tyczy się dobrej ceny tego auta to odeszła ona wraz z zalewem aut z zagranicy wiec nie wykluczone, że drugi ems bedzie sobie pomykał corsa z c20xe po bułeczki do sklepu a ja wieczorami bede podkradał kluczyki!markos pisze:mike.. twoje rozkminy bywaja czasem bolesne..-=m&m=- pisze:Wrzućcie materiały jeśli macie takowe![]()
- D12
- Imię: Daniel
- Model auta: Corsa B
Mike angielski znasz, poszperaj na tym forum
Jest to forum mini ale może pomoże Ci w modach twojego silnika. Oni do tych puszek po Coli wkładają różne silniki a zazwyczaj dlubane 1.4 i 1.6 16V z Opla
Fakt troche mija się z celem Lexumala w CB ale mi się przypomniało.
http://www.16vminiclub.com/
Na tej fotce może lepiej widać to rozwiązanie.
- D12
- Imię: Daniel
Wiem już mniej wiecej jak to jest rozlokowane, nagrzewnica została przesunięta dużo poniżej rozpórki, schowana jest za nowowyprofilowaną ścianą grodziową, akumulator trafił do bagażnika. Silniczek wycieraczek nie był jedynie rzeźbiony w inne miejsce.Porszak pisze:rozporka tez jest w kosmosie. jak by skrocic tego lexmaula na maxa to juz by podchodzilo pod dlugosc kanalow dolotowych jak w itb, a do jazdy szybkiej zostala by sama gora obrotow, ale fajno by bylo
- -=kLaRi=-
Chlopaki ,Wy chyba nie wiecie gdzie jest nagrzewnica w Corsie B !!!
Jakby nie bylo jest nizej i to duzo na wysokosci serwa hamulcowego - stad wywalamy wentylator i jego obudowe wraz z filtrem i bedzie miejsce
A wentylator mozna jakos wypinkolic...
W CB z klima nie ma go w tym miejscu!!! A filtr przeciwpylkowy jest w gdzie indziej:D
Moze cos pokielbasilem ,ale jutro wrzuce wam fotki jak to wyglada na klimie!
Kiedyś CORSCHE
Corsa B 1994 c20xe...
filtr przeciwpylkowy to raczej na pewno jest tam gdzie puszka lexmaula, a tak wogole zobaczcie jak blisko plastikowego podszybia jest ten kolektor. wg mnie to albo to auto ma betonowe poduszki silnika, zeby on sie nie ruszal i nie walil w to podszybie, albo auto jezdzi na lawecie tylko
Ostatnio zmieniony 20 kwie 2007, o 10:34 przez Porszak, łącznie zmieniany 1 raz.
- -=kLaRi=-
No rzeczywiscie jest blisko
Ale CB z klima ma inaczej dolot powietrza rozwiazany ,moze po prostu latwiej bedzie went jakos zastosowac
Apropos ,ja mam poduszki zalane guma i silnik niewiele sie rusza... Ciekawe jak jest podczas jazdy... - hmmm wtedy napewno cos tam lata jak sie zapina biegi ,ale po zalanych poduszkach czuc przy szybkim wrzuceniu biegu ,ze auto od razu reaguje a nie kolebie sie jak wół...
Kiedyś CORSCHE
- -=kLaRi=-
Wtedy az tak bardzo sie nie wyrywal bo byly tez zalane ale silikonem...
co bylo mega smieszne ,bo wogole sie nie sprawdzilo
Jedyny plus taki ,to fajnie sie to wytargalo z tych poduszek
Teraz sa totalnie zasrane
klejem do szyb
Kiedyś CORSCHE
- D12
- Imię: Daniel
W 1.0, 1.2 czy 1.4,... mocno albo prawie wcale nie odczuwalne są wibracje pochodzące od silnika. A jak się usztywni gume w tym przypadku poprzez klej do szyb to czy nie jest to za sztywne połączenie ? Musi przecież być jakaś amortyzacja, silnik delikatnie się kołysze przy ruszaniu bądź odpuszczaniu gazu, na nierównej drodze również nim buja.!markos pisze:co to znaczy "za bardzo"?D12 pisze:Hmm czy te drgania nie przenoszą się za bardzo na bude i kiere ?
- -=kLaRi=-
Normalnie mozna napisac : AMEN!!markos pisze:no to tutaj nim nie buja. jak naciskasz gaz to od razu jedziesz nie czekajac az poduszki zastanowia sie czy juz ciagnac, czy moze jeszcze sie pobujac.
Tak jak Markos napisal... auto zbiera sie od razu...!!
Mysle ,ze to daje i nawet duzo dla przyspieszenia!!!!
Apropos bicia lub drgan na kierownicy - niczego takiego nie odczulem
Kiedyś CORSCHE
