Szukam pomyslu na wydech
radzio_gsi
siemka, wlasnie zaczelem mody wydechu. narazie mam kolektor od c20xe, ale nie mam koncepcji na reszte. chcialem zrobic na 50mm, ale nie wiem na jakich tlumikach i czy musze go doprezac. silnik to c16sei narazie seryjny, ale w niedlugim czasie planuje wstawic walek np kozeuszowy, jesli bedzie go jeszcze mial.
z gory mowie ze szukalem, ale znalazlem tylko ogolnikowe lub sprzeczne informacje
z gory dzieki za info
http://www.wulkan.net.pl
http://www.balansbieli.pl
http://www.futura.pl
radzio_gsi
a co myslicie o tym na srodeki:
http://moto.allegro.pl/item168188953_tl ... chael.html
nie bedzie za luzno?
- chuckyhc
- Imię: Chucky
hej.ogolnie uwazam ze strumienice to bajka.moze sie myle.ale znajac zasade dzialania strumienicy nie mozna wierzyc w jej dzialanie w samochodzie.strumienica powoduje zawirowanie i wyciaganie spalin tylko przy stalych obrotach silnika np.odrzutowce.
ja osobiscie zrobilem tak:wyciolem srodek wstawilem rure, a na koniec dalem koncowy z kanta.bardzo ciekawe efekt dzwiekowy i tania robota.do szczescia przydalby sie kolektor 4-2-1 rurkowy i jakis kat metaliczny.
ogolnie mowiac zmieniajac srednice na wieksza zmniejszasz cisnienie spalin,takze z powiekszaniem wylotu tez nie ma co szarzowac.
moge sie mylic i napewno koledzy mnie zweryfikuja
Była Corsa B GSi C16XE prawie S1600
Jest Corsa C GSi Z18XE
radzio_gsi
ale te cudo z allegro to nie jest strumiennica, tylko tlumik rozprezajacy bodajze.
markos a jak myslisz, przy wydechu 2" lepiej wstawiac srodkowy o zmniejszonej srednicy (tak jak u kozziego) czy o takiej jak reszta wydechu?
znacie jakis fajny komorowy tlumik kotry by ladnie bangal z corsa, czy wlasciwie to nie ma roznicy?
czy "mugen" z wkladka da taki sam efekt jak komorowy?
Ostatnio zmieniony 22 lut 2007, o 19:02 przez radzio_gsi, łącznie zmieniany 1 raz.
radzio_gsi
chyba wydech, a nie tlumik. zreszta sama rurka to dobra jes ttylko pod turbo
to jak sie już bawimy w wytykanie niewiedzy to ja mam jeszcze to :
kolektor rurowy raczejchuckyhc pisze:do szczescia przydalby sie kolektor 4-2-1 rurkowy
radzio_gsi
to co? jak jest z tym zwezaniem srodka? jest sens czy nie? "mugen" z wkladka da rade, czy szukac czegos innego, moze ktos wie co by fajnie podpasowalo?
a co myslicie o przerobce tego:
http://www.allegro.pl/item168769230_tlu ... _omp_.html
on jest chyba komorowy i ma skosna koncowke
tlumik srodkowy zostawic w tym samym miejscu czy przesunac do przodu?
bardzo prosze o odp na te pytania, ktore nie daja mi spac po nocach
Ostatnio zmieniony 23 lut 2007, o 11:40 przez radzio_gsi, łącznie zmieniany 1 raz.
ty na serio masz jakis problem... z czytaniem zdaje sie.!markos pisze:2", srodkowy przelotowy, koncowy komorowy. to taka uniwersalna propozycja do wiekszosci srednich/malych silnikow bez doladowania.
zwezanie srodka to jakas herezja rodem ze swiatka rajdowego? jesli juz - to komora rozprezna ze zwezeniem ku koncowi, ale nie ponizej srednicy calego wydechu. podobno dobrze zastosowana daje wymierne efekty w postaci wyciagniecia momentu na srodku.
radzio_gsi
wiem wiem wiem, ale np kozzi ma obliczany wydech i srodkowy jest o zmniejszonej srednicy. dlatego pytam, a skoro juz odp, to podpowiesz mi z koncowym?
chcesz, to zaloz sobie to n1 z silencerem. rozumiem, ze wyglad cie nie interesuje, ale polaczenie kjsowego szrota z pieknym polerowanym tlumikiem bedzie wygladalo zalosnie.
jaki wydech ma kozzi? policzony? pod co?
kozzi dawno temu w projektach pisze:dodam kilka fotek, miejscowego fach-mana od stali nierdzewnej![]()
wydaje mi się że jak na jego debiut w układach wydechowych to wypadl całkiem nieźle
radzio_gsi
markos, wyglad dla mnie nie ma znaczenia. tylko te mugeny latwiej by bylo spasowac, bo zdarzaja sie z ukosna koncowka. czy moglbys w jednym poscie napisac np. co sadzisz o tym wydechu remusa z saxo (wydaje mi sie ze jest komorowy), oraz czy ztlumiony mugen bedzie dzialal jak komorowy.
z gory dziekuje
z gory dziekuje
nie widze zadnego zwiazku ukosnie cietej koncowki z dopasowaniem tlumika do samochodu
i tak do kazdego tlumika, ktory nie jest dedykowany do corsy a, bedziesz musial spawac druty, wiec nie wiem w czym problem
remus zapewne bedzie komorowy tak jak wiekszosc markowych tlumikow z atestami
n1 (NIE MUGEN!!!
) z wkladka zadziala zapewne troche inaczej niz komorowy (tak z fizycznego punktu widzenia, choc na tym sie nie znam), ale pewnie i tak nie odczujesz roznicy
kup co chcesz, na jedno wyjdzie. mysle, ze kazdy koncowy tlumik inny niz seryjny bedzie lepszy. mniej lub wiecej, ale powinien COS dac.
i nie sugeruj sie tym co mowie, bo u siebie robie 2.5 calowy przelot
n1 (NIE MUGEN!!!
- AdamXXL
dokładnie takie same mam odczucia po wpakowaniu serii przed przeglądem!markos pisze:kup co chcesz, na jedno wyjdzie. mysle, ze kazdy koncowy tlumik inny niz seryjny bedzie lepszy. mniej lub wiecej, ale powinien COS dac.
- chuckyhc
- Imię: Chucky
tutaj rzucam linka dla tych ktorzy sie czepiaja kata metalicznego
zwroccie uwage na tytul pracy naukowej
http://bazy.opi.org.pl/raporty/opisy/sy ... n72691.htm
a rurowy czy rurkowy to zalezy kto jak nazwie rury czy rurki o srednicy okolo 35 mm czy tam 30 mm.dla mnie to sa rurki i juz
wam tez wielkie
DZIEKI
wam tez wielkie
DZIEKI
- AdamXXL
nie czytając co wcześniej było napisane powiem, że dowiedz się, że w corsie z 16V katalizator jest metalowy. oczywiście mozna wpakować wersje mniej restrykcyjną z większymi kanalikami.
edycja to taki magiczny guziczek, dzieki ktoremu mozesz zmienic tresc posta i dokleic do niego cos, o czym zapomniales wczesniej napisac. nie ma potrzeby pisania 2 postow po sobie.
ten moj 2.5 calowy przelot jest do ponad 200 konnego 1.8 i jedyne czego sie spodziewam - to przyrost
jesli chcesz popytac/pokomentowac, to jest odpowiedni watek w projektach.
radzio_gsi
dobra dzieki za info. kupie tego remusa od saxo, powinno byc git.
a z dopasowaniem to nie chodzilo mi o druty, tylko o to by koncowka nie byla krzywo ( przy prostej roze na koncu by tak bylo), przez co napewno bardziej byla by narazaona na zaczepienia
jak to mówił mój profesor "różnica jest taka jak pomiędzy kompromisem a kompromitacją"chuckyhc pisze: a rurowy czy rurkowy to zalezy kto jak nazwie rury czy rurki o srednicy okolo 35 mm czy tam 30 mm.
