c12nz Czujnik temperatury
d0_cycu
Wczoraj wymieniłem czujnik temperatury cieczy chłodzącej i nareszcie widzę temperaturę. Jednak wraz z tym pojawiły się moje obiawy. Bo oto przy ponad 100st. nie włącza się wiatrak! Podłączyłem wiatrak bezpośrednio do akumulatora i działa, czyli to nie jego wina. Wszystko wskazuje na to, że mam walnięty czujnik temperatury chłodnicy. Jednak gdy zadzwoniłem do sklepu facet powiedział mi, że mają tam 15 rodzaji do Corsy B. Poznać je można po obwódce plastykowej. Ja mam czarną, ale jaką mam pewność, że to jest akurat dobry model? Czy wie ktoś jaki model czujnika powinien być w Corsie B `95 silnik C12NZ? Pilne!!
Peugeot 206 1.4 75KM `02
CTM #255
CTM #255
- AdamXXL
Re: Czujnik chłodnicy
czujnik który podaje informacje na wskaźniki nie jest odpowiedzialny za uruchamianie wentylatora !!d0_cycu pisze:Wczoraj wymieniłem czujnik temperatury cieczy chłodzącej i nareszcie widzę temperaturę. Jednak wraz z tym pojawiły się moje obiawy. Bo oto przy ponad 100st. nie włącza się wiatrak! Podłączyłem wiatrak bezpośrednio do akumulatora i działa, czyli to nie jego wina. Wszystko wskazuje na to, że mam walnięty czujnik temperatury chłodnicy. Jednak gdy zadzwoniłem do sklepu facet powiedział mi, że mają tam 15 rodzaji do Corsy B. Poznać je można po obwódce plastykowej. Ja mam czarną, ale jaką mam pewność, że to jest akurat dobry model? Czy wie ktoś jaki model czujnika powinien być w Corsie B `95 silnik C12NZ? Pilne!!
nie mam ostatnio EPC aby sprawdzić jaki konkretnie powinien tam iść, ale kolor obwódki to biały lub niebieski
d0_cycu
Ja wiem, ze to są dwa różne czujniki. Chodzi mi o to, ze po wymienieniu czujnika temp. okazało się, że doodatkowo walnięty jest od wentylatora, bo się nie włączał nawet przy maksymalnej temperaturze według wskaźnika. Ale wymieniłem już też czujnik od wentylatora i włącza się przy b.wysokiej temp. (ok. 110-115st). Według mojego mechanika walnięty jest wskaźnik. A jak wy uważacie? Pirat, myślisz, że to odpowiednia temperatura na uruchomienie wentylatora? Chyba jednak jest przekłamanie wskaźnika. PozdrawiamAdamXXL pisze: czujnik który podaje informacje na wskaźniki nie jest odpowiedzialny za uruchamianie wentylatora !!
CTM #255
CTM #255
