O co chodzi z tymi ohmami?
Lukiso
Post autor: Lukiso »
Otoz mam wieza ktora ma 6ohm i teraz planuje kupic sobie glosniki (2x300W) ale one maja 4ohm-y i co trzeba zrobic aby mozna bylo podlaczyc?
CTM -->187<--
Szwagier
Post autor: Szwagier »
A wiec to jest tak: kolumny podlaczone do wiezy musza miec taka sama opornosc jak wzmacniacz lub moga miec mniejsza.Jezeli bedzie wieksza wtedy przeciazysz wzmacniacz.
Wiec w Twoim przypadku nic sie nie stanie jak podlaczysz te kolumny pod wieze.
Jezeli mialbys 8 Ohmowe kolumny to wtedy nie polecalbym podlaczenia ich. :lol:
Lukiso
Szwagier ja wlasnie slyszalem ze jak glosniki maja mniej ohm-ow to wtedy moze wzmacniacz polecic :D a jak wiecej to lepiej :)
Wiec jak to wkoncu jest?? :)
CTM -->187<--
Szwagier
to pewnie mi sie pojeba... Sorry ale dzisiaj nie mysle.Strzala zdycha :placz:
Lukiso
wiem wiem mowiles :(
CTM -->187<--
nie ma czegos takiego, ze "wieza ma 6 ohm". bledne rozumowanie. opis na tylnej sciance oznacza najlepsza impedancje glosnika, dzieki ktorej wzmacniacz pracuje w komfortowych warunkach. jesli podlaczysz glosniki o wiekszej impedancji (np. 8ohm) to wzmacniacz mniej sie napracuje i jednoczesnie bedzie oddawal mniejsza moc. jesli podlaczysz glosniki o nizszej impedancji (4ohm) wzmacniacz bardziej sie "zmeczy" oddajac wieksza moc, ale najprawdopodobniej bedzie sie bardziej grzal. wzmacniacze w "wiezach" nie sa zbyt wydajne, bezpieczniejszy wydaje sie byc zakup glosnikow 8 omowych.
powiedz mi tylko jedno: po co ci glosniki o takiej mocy?
Lukiso
Tzn to te glosniki juz nieaktualne :)
Zdecydowalem ze kupie mniejsze ale lepsze, tzn wzmacniacz 2x50W i glosniki 2x45W i bedzie gralo lepiej niz te 300W ;)
CTM -->187<--
TS
Post autor: TS »
Lukiso pisze:Tzn to te glosniki juz nieaktualne :)
Głośniki powinny mieć moc zawsze większą niż moc wzmacniacza. W przeciwnym wypadku, jeśli "volume" dasz na full, możesz spalić głośniki. Jeśli chodzi o ohmy, to kolega markos ma rację w 100%.
TS (X10XE)
TS pisze:Głośniki powinny mieć moc zawsze większą niż moc wzmacniacza. W przeciwnym wypadku, jeśli "volume" dasz na full, możesz spalić głośniki.
to mozesz wlozyc miedzy bajki. lepiej jest kupic glosniki o mocy mniejszej niz wzmacniacz, mozna wtedy wykorzystac cala ich moc, a znieksztalcenia generowane przez glosniki sa dla nich samych duzo mniej szkodliwe niz wzmacniacz, ktory wpada w clipping, bo konczy mu sie wydajnosc...
ja mam komplet monitorow bliskiego pola jbl control z subem z moca nominalna ustalona podobno na ok 70W. do tego spiety jest wzmacniacz, ktory przy 8ohm oddaje ponad 160W mocy ciaglej z szczytowa wyajnoscia pradowa ponad 20A.. wszystko dziala rewelacyjnie juz od ponad 3 lat. zero zastrzezen.
to kiedys panowala tendencja na dobieranie mocy glosnikow i wzmacniacza. teraz jest to zupelnie nieistotne. jesli cokolwiek sie dobiera, to raczej bzrmieniowo...
Lukiso
CTM -->187<--
Lukiso
CTM -->187<--
wzmacniacz mocno oldskoolowy.. moze byc ciekawie..
ten jest piekny: http://www.allegro.pl/show_item.php?item=13719542
ten tez niczego sobie: http://www.allegro.pl/show_item.php?item=13764430
ogolnie koles ma mocno podstarzale sprzety, ktore moga byc BARDZO ciekawe bzrmieniowo...
glosniki? kup w ciemno tannoy m2.
Lukiso
Hm moze i stare ale dobre :)
A co do glosnikow no to o jakie Ci chodzi tannony m2??
CTM -->187<--
czy dobre tego nie wiesz. stare napewno :oko:
nie rozumiem: "no to o jakie Ci chodzi tannony m2??" mozna jasniej?
tannoy m2 jest tylko jeden...
Lukiso
Hmm no nie wiem nigdy o takich glosnikach nie slyszalem wiec jak moznesz to podaj mi dane techniczne, cene i ew jakies zdjecie
CTM -->187<--
szczerze powiedziawszy rozwalaja mnie takie pytania. siedzisz w internecie godzinami (zakladam tak, bo piszesz na forum) i nie mozesz odpalic sobie najprostszej wyszukiwarki? jesli nie mozesz, to prosze bardzo:
tannoy m2:
http://maxaudio.pl/sklep/sklep_produkt/ ... roducent/4
ew. tanszy m1:
na marginesie: dane techniczne nie sa W OGOLE istotne. co z tego, ze bedziesz znal moc i pasmo przenoszenia podane ze spadkami z dokladnoscia do 0.5dB? to ABSOLUTNI NIC nie mowi o brzmieniu. trzeba sluchac a nie kupowac, bo cos ma dobre parametry..
tannoy juz jest dosc wiekowa konstrukcja, jest mnostwo innych rownie dobrych, moze lepszych glosnikow. wystarczy wybrac sie do pierwszego lepszego dobrego sklepu z audio wziac kilka swoich plyt, posluchac i kupic co ci sie najbardziej podoba. i juz. po problemie. ew. posluchac a potem poszukac na allegro, bedzie taniej :oko:
Lukiso
hehe wiem ze najlepiej jest pojechac i sprawdzic :D
I tak dzis zrobilem przejechalem sie i patrzylem glosnik KADY 424T i szczerze mowiac troche sie zawiodlem :( ale gosciu pokazal mi glosnik (nie pamietam jaki model) za 899zl (przeceniony z 1399) poniewaz z tylu glosnika bylo lekko zlamana obudowa i wtedy jak podlaczyl to bylo cos :D Pewnie jutro moze w srode sie przejade kupic :D
CTM -->187<--
Zaibel
Post autor: Zaibel »
.... chciałem zwrocic uwage na takie magiczne liczby kture ktos podal na samym poczatku postu... glosniki 300 W .... jak chodziliscie kiedys do szkoly podstawowej... i czasami zdarzalo sie wam nie spac na lekcjach fizyki.. to mogl wam wpasc w oczka taki zabawny wzor na moc: P=I^2*R.... i wszystko jasne....
i chcialem sie tu zdecydowanie zgodzic z przedmowca... tzn. w tej chwili jest juz tyle standardow okreslania mocy i to zarowno glosnikow jak i wzmacniaczy, ze tak naprawde nie ma najmniejszego sensu dobierac sobie zestawu zwracajac uwage glownie na ten parametr... i jeszcze apropo dobierania glosnikow o wiekszej mocy niz wzmacniacz... mam nadzieje, ze zdajesz sobie drogi kolego sprawe z faktu, ze nawet w najlepszych markowych wzmacniaczach pracujacych w klasie H po roskreceniu na 70% mocy zniekształcenia dobijaja 2-3%.. a przy teoretycznie maksymalnej wydzielanej mocy to zwykle sygnał wyjsciowy jest zniekształcony w okolo 10%!!......... pozostawiam do przemyslenia...
/a chociaz w sumie jak masz w samochodzi zamkniete po 300 W na kanał... to chyba i tak niewiele juz słyszysz :oko: /
Zaibel
z tego co zrozumiałem odsłuchiwałeś same głośniki.. a wiesz, ze kazdy glosnik <oprocz tych specjalnie zaprojektowanych) wymaga jakiegos "pudła" rezonansowego..... nigdy nie ocenisz prawdziwych mozliwosci glosnika jezeli nie wsadzisz go do pozadnej obudowy, albo prezynajmniej nie osłonisz... / wspominam o tym, bo to standardowy chwyt sprzedawcow glosnikow.. jak zobacza, ze chcesz zainwestowac.. potarfia ci wcisnac sprzet na ktory wlasciwie cie nie stac.... i ktury parametrami nieznacznie odbiega od sprzetu niemarkowego, lub jakiejs mało popularnej marki... roznicy nie zauwarzysz.. nie liczac tego, ze bedzie ci lrzej w kieszeni... :-? ... no chyba, ze zalezy ci na logo jakiejs drogiej marki na glosnikach :grin: - i stac cie na nie.. to nie mam nic przeciwko.... a to tylko moje zdanie - czyli kolesia, ktorego na niewiele stac :lol:
Szwagier
Zaibel pisze:z tego co zrozumiałem odsłuchiwałeś same głośniki.. a wiesz, ze kazdy glosnik <oprocz tych specjalnie zaprojektowanych) wymaga jakiegos "pudła" rezonansowego..... nigdy nie ocenisz prawdziwych mozliwosci glosnika jezeli nie wsadzisz go do pozadnej obudowy, albo prezynajmniej nie osłonisz... / wspominam o tym, bo to standardowy chwyt sprzedawcow glosnikow.. jak zobacza, ze chcesz zainwestowac.. potarfia ci wcisnac sprzet na ktory wlasciwie cie nie stac.... i ktury parametrami nieznacznie odbiega od sprzetu niemarkowego, lub jakiejs mało popularnej marki... roznicy nie zauwarzysz.. nie liczac tego, ze bedzie ci lrzej w kieszeni... :-? ... no chyba, ze zalezy ci na logo jakiejs drogiej marki na glosnikach :grin: - i stac cie na nie.. to nie mam nic przeciwko.... a to tylko moje zdanie - czyli kolesia, ktorego na niewiele stac :lol:
Sorry ale dla kogo to tlumaczysz??Dla Lukiso?Markosa?Dla mnie?
Mysle ze chyba dla Lukiso.Ja mniej wiecej wiem o co chodzi ale Markos wie najlepiej.A to ze napisal zeby lepiej "odsluchac" to wiadomo ze nie sam glosnik,tylko najlepiej w samochodzie zamontowany albo w pudle.Bez Obrazy oczywiscie! :oko:
Zaibel
jestem troszke podchwiany.. :grin: wiec wybaczcie jak cos zle zrozumialem... ale swoja droga.. szkoda, zeby facet wyebal 900 za glosnik... jak mozna zrobic to duzo duzo taniej..... a sory. .ale "audiofilizmu" nie wyznaje!!!
Zaibel
a podchmielony z oczywistych powodow - corsa na drodze ;]]]]]]]]]]]
a tak w ogole.. dopiero teraz zauwazylem, ze Luizo mowil o zalamanej obudowie... glosnik mnie zmylil :-P ... no niewazne... a co do mojej "wiedzy" z tego zakresu.. to moge sie wypowiadac jedynie od strony technicznej... /systemy komp. - technik elektronik/ .. a jezeli chodzi o realizacje sceny... to jest na tym forum pare osob ktorych wypowiedzi daly mi sporo do myslenia... :grin:
ale ja i tak uparcie twierdze, ze do osiagniecia swietnych efektow wcale nie potrzeba wydawac tak niesamowitych sum ...
Ostatnio zmieniony 9 cze 2003, o 22:37 przez Zaibel, łącznie zmieniany 1 raz.
Szwagier
Zaibel pisze:jestem troszke podchwiany.. :grin: wiec wybaczcie jak cos zle zrozumialem... ale swoja droga.. szkoda, zeby facet wyebal 900 za glosnik... jak mozna zrobic to duzo duzo taniej..... a sory. .ale "audiofilizmu" nie wyznaje!!!
Nikt mu nie pozwoli kupic szmelcu za 900 :oko: Dlatego zwrocil sie z tym na forum :-P
Lukiso
Zaibel chyba troche zle przeczytales bo maja byc kolumny do mojego pokoju a nie do samochodu :)
CTM -->187<--
Zaibel
acha...
no to faktycznie cos nie tak jak trzeba.. eeeee.. wytrzezwieje to pogadamy.... :grin:
/musialem przeciez oblac nowy lakierek coby sie w deszcu nie rozplynal :-P /
TS
Post autor: TS »
!markos pisze:
to mozesz wlozyc miedzy bajki. lepiej jest kupic glosniki o mocy mniejszej niz wzmacniacz......
Dzięki Markos muszę wobec tego sięgnąć po nowszą literaturę
TS (X10XE)
Szwagier
To co Markos napisal to jest porada zeby sprzet chodzil "dobrze"-jak kto lubi.Ale w teorii mowi sie ze moc glosnikow w przyblizeniu moze byc 3 razy wieksza niz wzmaka.Patent Marksa jest bardzo praktyczny,grunt aby nie dawac na full.
:lol:
TS
Post autor: TS »
Szwagier pisze:To co Markos napisal to jest porada zeby sprzet chodzil "dobrze"-jak kto lubi.Ale w teorii mowi sie ze moc glosnikow w przyblizeniu moze byc 3 razy wieksza niz wzmaka.Patent Marksa jest bardzo praktyczny,grunt aby nie dawac na full.
:lol:
Szwagier, myślałem, że Radom to stolica dresiarzy. Znam nawet 2 dowcipy na ten temat:
1. Radom = wioska olimpijska
2. Dlaczego na radomski rynek produkowane są "beemki" ze szklanymi drzwiami? - żeby widać było trzy paski na spodniach kierowcy.
Sorry, że nie temat, ale nie mogłem się oprzeć.
TS (X10XE)
TS pisze:Dzięki Markos muszę wobec tego sięgnąć po nowszą literaturę
przeczytaj dokladnie to, co napisalem o generowaniu znieksztalcen w glosnikach i wzmacniaczu. harmonicznych generowanych przez wzmacniacz nie slyszysz, a sa one bardzo szkodliwe dla glosnika, znieksztalcenia generowane przez glosnik slychac doskonale i wiesz kiedy przegiales z poziomem glosnosci. tak jak napisalem wczesniej moje monitory o mocy nominalnej 70W pracuja na 160W wzmacniaczu juz 3 rok. bez zarzutu. kluczem jest zdrowy rozsadek uzytkownika... w dalszym caigu twierdze, ze lepiej jest meic glosniki slabsze mocowo niz wzmacniacz - prawda jest taka, ze mocy maksymalnej wzmacniacza NIGDY sie nie wykorzystuje. zdziwilibyscie sie ile to jest nieznieksztalcone 40W mocy zmierzonej na wzmacniaczu, ktory maksymalnie oddaje powiedzmy 100W...
Wróć do „Luźne rozmowy”
