Podsiwetlenie pokretel w cb
bubo
Post autor: bubo »
Witam!
Ja mam problem na samym starcie tj. nie moge wyciagnac pokretla tam gdzie jest ogrzewanie tylnej szyby...
macie na to jakis sposob? bo nie chce nic na sile zeby nie polamac ani nic z trych rzeczy...
jakies wskazowki..
z gory dzieki..
pzdr
BuBo
Marko
Re: Podsiwetlenie pokretel w cb
Post autor: Marko »
Hmm ja bym się nie martwił samym wyciągnięciem, lecz późniejszym włożeniem tak żeby niczego nie ukruszyć, szczególnie jak to Ktoś robi pierwszy raz :D . Po prostu przy wyciąganiu trzeba użyć trochę siły (od dołu) i powinno wyjść (przyznam że łatwo nie wychodzi to pokrętło niestety) :oko:
Ostatnio zmieniony 26 sty 2009, o 20:36 przez Marko, łącznie zmieniany 1 raz.
pamietam ze od dolu pokretla jest maly otwor. wsuwajac tam jakis srubokrecik mozna zwolnic zatrzask, a przynajmnije mzoe to ułatwi sprawe
nie wiem czy nie bylo o tym ostatnio na forum. przejrzyj kolejny watki w poszukiwaniu problemu podobnego do Twojego
Marko
Post autor: Marko »
Sry może się mylę (jak tak to przepraszam - musiałbym zerknąć), ale z tego co pamiętam to ten mały otwór z zatrzaskiem jest na środkowym pokrętle, a z tego co zrozumiałem chodzi tutaj o lewe pokrętło :oko:
corsarz
Post autor: corsarz »
pokretlo z ogrzewaniem tylnej szyby jest na srodku i ten zatrzask jest albo od dolu albo z prawej strony, tez dokladnie nie pamietam
Marko
Post autor: Marko »
Ok czyli w takim razie tak jak mówił Porszak, od dołu jest otwór, wkładasz np. śrubokręt i odginasz zatrzask, i schodzi bez problemu.. :oko:
darkmedia
Post autor: darkmedia »
otwor jest z prawej strony jezeli masz pokretlo w pozycji 0 przy pozycji 3 powinno byc na dole wkładasz śrubokręt mały zwalniasz zatrzask;) bez konfliktowa operacja;)
Corsa B C20XE Electric orange
Powered by www.projectxs.pl
Drogie dzieci wszystko jest w FAQ'u..
tak na skróty proszę:
http://astra.autokacik.pl/technika/napr ... szyby.html
