Srebrna CB prawie GSi by Kruszyn1
Zablokowany
kruszyn1
Imię: Mateusz
Re: Srebrna CB prawie GSi by Kruszyn1
Post autor: kruszyn1 »
miało być do 1,4 8v, niestety springi po numerach są do 1,6 16v ...
trzeba będzie wymienić...
wydech narazie seria, zbieram kase i szukam kolektora z c20xe plus 2 cale na prawdopodobnie dwóch przelotowych tłumikach
eps z 1.0 a wiązka to troche z tego, troche z tamtego ;)
Kadett 2.0 8v aktualna zbawka
a co na to rowerzysta??? :lol:
puszka z 1.0 nie przeszkadza, chyba ze nie odpowiadam wlascicielowi sposob polaczenia puszki i kolektora. jesli w deklu puszki jest zwezka to da sie ja normalnie wyjac. rure doprowadzajaca poietrze z pasa przedniego mozna zostawic i obciac krociec ktory teraz juz nie jest potrzebny. potem zawinac tasma czy zakleic. ja mam zawiniete czarna szeroka izolacja i tak juz rok sobie lata
z temp tez mialem dziwne jazdy na poczatku. wymienic na wlasciwe zegary i powinno sie poprawic
gratulowac pozostaje i zyczec przyjemnosci z jazdy, roznica do 1.0 napewno powala
kruszyn1
Imię: Mateusz
Porszak dziękować :D
myślę, że i tak zawita stożek i jakies normalne połączenie tego z silnikiem, bo ta guma to chyba nic dobrego... ;)
później sie pomyśli nad odgrodzeniem tego od ciepła silnika też jakoś... ;) narazie tylko ogólny zarys, kilka dni na ogarnięcie wszystkiego i się konkrety zaczną...
olac stozek. wyciac puszke z boku albo od dolu i dzwiek bedzie taki sam i tak samo zmieni sie charakterystyka silnika, a i pewnie filtracjja lepsza, chyba ze Kruszyn zakupi jakiegos k&n czy cus z tej polki
kruszyn1
Imię: Mateusz
no raczej będzie coś profi, jak robić to porządnie, kwestia miesiąca w te czy wewte jak kasy by przypadkiem zabrakło ;)
seboss
Imię: Sebastian
Post autor: seboss »
zrób tak jak Porszak pisze.
bardzo dobre rozwiązanie a koszty prawie zerowe a efekt nie gorszy jak na stożku
kruszyn1
Imię: Mateusz
a te puszke to bardzo pociąć? czy tylko jakieś otworki czy cały spód wyciąć?
w czwartek jak sie uda będzie montowane nowe sprzęgło cały zestaw firmy LUK
Sław
Post autor: Sław »
ja mam poprostu wyciety kawalek sciany puszki z boku od strony blotnika. uwazam to za lepszy sposob bo jak wytniesz jakos po ludzku to zawsze mozesz to co wyciales wkleic spowrotem. nie ma w tym filozofii waze zeby nie ciac od strony silnika
seboss
Imię: Sebastian
dokładnie, ja też tak mam i jest ok
kruszyn1
Imię: Mateusz
założony licznik z tigry, na impulsator, wszystko działa i pokazuje ładnie :)
kilka fotek z ostatnich dni... ;)
ObrazekObrazek
ObrazekObrazek
ObrazekObrazek
Corsa całkiem nieźle prezentuje sie na fotkach, jesli nie chcesz malowac tych plastików to może by tak na tył dorzucic czarne MHW ? mysle ze mogłoby to fajne wygladac :)
Ans
Post autor: Ans »
no musze przyznać ładnie sie corsina prezentuje :)
Audi Adrei Turbo PB :)
kruszyn1
Imię: Mateusz
myślałem nad mhw, ale narazie musze uzbierać kase na hamulce ;-)
o takich detalach to później ;)
Mefju
Post autor: Mefju »
wszystko fajnie, tylko jakos te felgi mi sie nie widza na tym aucie :/
kruszyn1
Imię: Mateusz
Gusta i guściki ;)
mi baardzo się podobają :P
i kilku osobom też i tak ma być ;)
Cacy fura! mi sie felgi podobaja! bardzoladnei sie prezentuje!
kruszyn1
Imię: Mateusz
kilka (dwie :P ) fotek
ObrazekObrazek
ObrazekObrazek
i jedna bardzo ciekawa :]
ObrazekObrazek
co Wy o tym sądzicie? chyba nie jest aż tak źle ;)
LETIS
Post autor: LETIS »
nice :) a co do zdjec to panie wez pan wkoncu przyklej znaczek na tego grila:P
C14SE :)
fotograf
Post autor: fotograf »
Jak na 14 lat to silnik super się trzyma
Ehh żeby tak dół mojego C14SE był w takim stanie :zakrecony:
X12SZ+miniLambda ;-/
X12SZ+C16NZ+C18NZ+BLOS
Aro
Post autor: Aro »
Prędkośc maksymalna: 246 km/h - nieźle :)
endo
Post autor: endo »
Aro pisze:Prędkośc maksymalna: 246 km/h - nieźle :)
to na rolkach
gratki Kruszyn, niutkow troche zbeglo, ale jest niezle
:)12 Blue Corsa :)12
:)7 koni kit on board
robertnet
Imię: Robert
Post autor: robertnet »
kruszyn fajne 2 wcielenie corsy :)
co do Nm- to cieniuutko tylko 124, zdrowa seria powinna miec chyba ok 145?
fotograf
Z tego co wiem to C16SE ma 135Nm w serii a 145 zdaje się ma silnik Z16SE :oko:
Więc 124 to nie jest zły wynik jak na ten silnik :-D
robertnet
Imię: Robert
no faktycznie masz racje fotograf :) to w takim razie jest OK
czyli x14xe ma szansę z tobą :) hehe, joke
kruszyn1
Imię: Mateusz
Letis: znaczka nie będzie, bo znowu odpadnie na dziurach :P
Aro: wiesz jaki był hałas przy tej prędkości? masakra :D ;)
Endo: uznanie w słowach szeryfa bezcenne ;)
seria katalogowo legitymuje się mocą 100KM/135Nm
trochę mi brakuje, ale z odczuć podczas jazdy wcale mi to nie przeszkadza ;)
teraz już wiem jak najefektywniej zmieniać biegi :)
Robertnet: też ta fotka mi się najbardziej podoba, ale czekam na inne, bo Inzynier zrobił ok 40 ;) trzeba je tylko troche podrasować w photoshopie
jest calkiem ok. masz prawie max moment dostepny od 2700 i to jest wazne. dziwi mnie ze moc rosnie do samego odciecia, no chyba ze nalezalo by przyjac max przy 6500, ale wg katalogu pewnie powinna byc na 6000 albo nizej.
nie masz tam jakiegos stozka? albo dziury w puszce, jelsi tak to mozliwe ze to przyczynia sie do takiej charakterystyki silnika.
kruszyn1
Imię: Mateusz
dziwne jak dziwne, na hamowni najpierw mi zrobili wykres z ocięciem przy 6500, wychodziło 135Nm, ale jak mu powiedziałem że wg obrotka odcina przy 6800 to przestawił skalę i wychodzi 124Nm...
a na liczniku a corsie, jak i w astrze odcinało przy wskazaniach 6800...
stożka ani dziur w puszce nie stwierdziłem, może to szarpanie być spowodowane podawanym ciepłym powietrzem do silnika? bo mam grzaną przepustnicę...
seboss
Imię: Sebastian
totalna seria c16se to:
Moc maksymalna 100KM (75kW) przy 5800 obr/min
Moment obrotowy maks. 135Nm (13,7kgm) przy 3400 obr/min
seryjny soft odcina na 6800
kruszyn prawie zdrowa seria-gratki :-D
natomiast strata 11 niutonków to dużo !! trzeba ich poszukac :-D
kruszyn1
Imię: Mateusz
pewnie schowały się w tłumiku z 1.0 ;)
Zablokowany
