Stacyjka i wlew paliwa
bacownik
Post autor: bacownik »
Witam,
pozostały mi do rozwiązania dwa upierdliwe problemy:
1. Stacyjka: kluczyk wchodzi jak w masełko, ale z wyciąganiem jest diabelny problem. Nieźle muszę się naszarpać aby kluczyk wyciągnąć.
2. Wlew paliwa: jakkolwiek włożę pistolet do wlewu aby zatankować, to odbija mi i muszę bardzo delikatnie lać paliwo aby nie spieniło się. To dopiero jest upierdliwe :-D
Corsa B 1.4 16v
pozdr,
Bacownik
Bacownik
Czy teoria zgadza się z praktyką? W teorii tak, w praktyce nie.
Imię: Ania
Re: [cB] Stacyjka i wlew paliwa
Post autor: przyciaga »
Witaj
Mam corsę 1.4 16v i jeśli chodzi o stacyjke to na początku tez tak miałam że się szarpałam z kluczykiem. Teraz juz ją wyczułam nie mam problemów. Co do drugiego problemu to niestety nie wiem co to może być ;-)
Pamiętaj, wymień świece.
bacownik
Próbowałem na wiele sposobów wyciągać kluczyk ze stacyjki.
Jedyne rozwiązanie to gwałtownie go wyszarpnąć.
Ja jeszcze to jakoś przeżyję, ale gorzej z małżonką - bardzo męczy się z wyciąganiem kluczyka...
Bacownik
Mihó
Post autor: Mihó »
bacownik pisze:Witam,
Corsa B 1.4 16v
pozdr,
Bacownik
Sprawdź odpowietrzenie baku
Opel. Technik die begeistert
bacownik
Gdzie znajdę odpowietrzenie baku w cB?
pozdr,
Bacownik
Bacownik
Imię: Ania
bacownik pisze:Próbowałem na wiele sposobów wyciągać kluczyk ze stacyjki.
Nie wiem czy dobrze opiszę to o co mi chodzi. Stacyjka ma kilka przełożeń: stan kiedy samochód jest zgaszony, potem taki jeden i potem stan rozrusznika i ostatni kiedy samochód jest odpalony. Ja miałam właśnie kłopoty z wyciągnięciem kluczyka kiedy nie przekręciłam go do końca. Był na tym jakby przedostatnim przełożeniu. Proponuje troche popracowac nad tym z odrobiną cierpliwości do wspaniałej Corsy :D Przepraszam równiez za nieznajomość pojęć :P
być moze wkład stacyjki sie juz wyrobił ?
bacownik
Zauważyłem, że cała stacyjka rusza się trochę w lewo, trochę w prawo...
Być może jest już wyrobiona i zużyta.
Czy pozostaje mi ASO Opla czy można to we własnym zakresie naprawić?
Bacownik
byc moze mozna to naprawic kiedys w Motorze ze 2 razy widzialem jak mozna naprawic zamek uzywajac drugiego. poprostu wymienia sie czesci wewnatrz a kluczyk pozostaje ten sam, byc moze tutaj mozna zrobic tak samo, ale napewno nie bedzie to proste zadanie.
miczel
Post autor: miczel »
bacownik pisze:Zauważyłem, że cała stacyjka rusza się trochę w lewo, trochę w prawo...
Nie wiem z jakiego miasta jestes,ale w Wawie jest firma Arka-czyli dorabianie stacyjek ,zamkow itp...Byłem z paroma autami i serdecznie polecam,kolesie nie zdzieraja i robia cuda wianki.Moze u Ciebie w miescie tez masz kogos takiego? A usługa tansza niz wymiana calej stacyjki :-D Zakladam ze próbowałes czyms ja np nasmarowac :-D Moze jest zabrudzona? Co do wlewu to nie wiem,a moze jest sitko zabrudzone i nie przepuszcza zbyt duzo paliwa dlatego pistolet odbija( w sumie to nie wiem czy corsa ma sitko-vw np mial-jak sie zbłaznilem to sorka) i jeszcze jedno,wiesz ze czasem sa stacje w ktorych zatankowanie baku to 3min,a czasami pompa chodzi jak by muzyn pedałowal na rowerku i ledwo leci... :0
Corsa B GSI 1.6 16v x16xe Działa-lata,gada,pełny servis :)
Wróć do „Wnętrze”
