Przełącznik elektryczny ON-OFF podświetlany
chłapaki, jak podlaczyc to cos aby swiecilo:
1. tylko kiedy wlaczone,
2. caly czas
3. czy ten zolty styk jest wlasnie od podswietlenia dlatego ma inny kolor?
4. czym podswietlony jest przelacznik?
dzieki z gory
czester 1
Re: Przełącznik elektryczny ON-OFF podświetlany
Post autor: czester 1 »
mysle ze pierwszy styk to zasilanie +, drugi powrót +, trzeci masa na oswietlenie
odp:
1.zasilanie do zarowki podlaczyc na powrót z wyłacznika
2.zasilanie do zarowki podlaczyc na zasilanie do wylącznika
3. powinna to byc masa zarowki, bo zasilanie zarowki jest prawdopodobnie na stale podlaczone na powtót z wylacznika
4.dioda lub mala zarowka zarowa
cursor
Post autor: cursor »
Na włączniku masz dokładnie rozrysowane co i jak(przyjrzyj się temu lewemu włącznikowi).
Ten żółty to masa włącznika, środkowy to wyjście, a prawy wejście zasilanie.
Jeśli podłaczysz w ten sposób to żarówka będzie świecić tylko w momencie naciśnięcia przycisku.
Jeśli chcesz, żeby żarówka świeciła cały czas to podłącz zasilanie pod środkowy przycisk, a wyjście pod prawy. Wtedy żarówka będzie świecić cały czas, a będziesz mieć normalnie możliwość przełączania, z tym, że żarówka nie zgaśnie po włączeniu danego urządzenia.
Co do żarówki to z reguły jest to mała neonówka. Nie wiem czy dobrze myślę, ale pewnie chciałbyś wiedzieć czy żarówka nie stopi włącznika. Wg mnie nie powinna. Do niedawna miałem listwę zasilającą w której lampka w włączniku świeciła się cały czas(przez okres ok. 1,5 roku) i nic się z tym nie działo. Dopiero niedawno okazało się, że listwa nie wytrzymała zwarcia, ale kto by przypuszczał, że ktoś będzie chciał zaoszczędzić i zamiast dać normalne styki na skręcanie zrobi to na lutach, które w dodatku były bardzo liche.
o sposob podswietlenia pytalem z ciekawosci kiedy sie ono moze spalic
przelacznik ten uzywam do wlaczania wentylatora. jeden przewod idzie prosto do przewodu masowego wentylatora, a drugi do przekaznika. podlaczajajc je zamiennie do srodkowego i prawego zlacza, a mase do zoltego, wentylator wlacza sie przy obu kombinacjach, podswietlenie nigdy. rozumiem ze zasilaniem bedziemy nazywac przewod idocy z przekaznika do przelacznika?
schematu nie ma na wlaczniku. jest napisane 6A 250V, 10A 125V. czy ztego powodu moze nie swiecic?
czester 1
wyłacznik powinien zalaczac tylko przekaznik, natomiast na przekazniku jest osobne zasilanie na wentylator - bynajmiej tak powinno byc
jezeli chodzi o swiecenie zarowki to z pewnościa jest za niskie napiecietu masz tylko 12V, wiec pozostaje wymiana zarowki lub colego wyłacznika...
miczel
Post autor: miczel »
Witam.Miałem kiedys taki przełącznik w renault 5 gt turbo.Wyglądał identycznie i wlaczalem nim halogeny-u mnie sie szybko przetopil (swiecil sie tylko wlaczony). :placz: Nie byl zbyt czesto wlaczany...Niestety nie ja go podlaczalem,ale nie wyglada aby byl trwaly.Moze od razu lepiej jakis inny :)
Corsa B GSI 1.6 16v x16xe Działa-lata,gada,pełny servis :)
cursor
W obu przypadkach błędem jest to, że włącznik bezpośrednio steruje danym elementem(w przypadku porszaka jest to wentylator, w przypadku miczela były to halogeny). Tak jak czester już napisał, taki włącznik powinien sterować jedynie przekaźnikiem, a dopiero przekaźnik załączać konkretny element.
Kumpel ma osobny włącznik do wentylatora włąśnie na przekaźniku. Przekaźnik znajduje się blisko wentylatora, a jedynie włącznik podaje na niego zasilanie, żeby "zatrybił".
Wszystko działa już ok. pół roku bez żadnych problemów.
