c20let
Qrzy
c20let
Witam
chce wsadzić do corsy silnik c20let
pytam obeznanych w temacie...
- z czym są problemy ?
- jakie koszta mniej wiecej wyniesie cały montaż ?
- czy warto ?
- jakies wskazówki mile widziane
pozdro
EDIT:
rocznik 1997 obecnie mam silnik 1.4 60 KM
- czy warto ?
pozdro
EDIT:
Qrzy
Re: c20let
szukam okazji planuje kupic do lipca, zobaczymy
chce wiedziec czy warto inwestować i jaki bedzie tego efekt na przyszlosc...
- MrSpike
Re: c20let
moga byc ze wszystkimQrzy pisze: - z czym są problemy ?
1000 - 3000zlQrzy pisze: - jakie koszta mniej wiecej wyniesie cały montaż ?
takQrzy pisze: - czy warto ?
jak nigdny sie nie bawiles w mechanike daj zarobic jakies firmieQrzy pisze: - jakies wskazówki mile widziane
pozdr
corsarz c20xe - DO SPRZEDANIA
Qrzy
Re: c20let
ja myslem o zakupie c20let za 5000zł
bo za 3000 zł to nie bardzo pewne, nie wierze ze ten silnik w dobrym stanie można za tyle kupić
montował bede wszytko sam - fajna "zabawa"
, jak bedą problemy to mam sie do kogo zwrócić
- czort
Re: c20let
Taka suma to tylko chyba na przekładke:)
cena silnika + ewentualnie remoncik + wydech idt. 10,000 -tys lekką reką bedzie potrzebne:)
Sporo--> to stanowczo za mało...
- czort
Re: c20let
Qrzy pisze:na przekładke 1000-3000zł ? na co ta kasa dokładnie pójdzie heh ?
Jak sam wszystko ogarniesz to nie poniesiesz kosztów za przełożenie silnika . pisząc 1000- 3000 miałem na myśli jakiś warsztat.
Qrzy
Re: c20let
szkoda kasy na warsztat, samemu tez sie da zrobić
czyli na całą modernizacie silnika tak aby wszytko było okay minimum 10k potrzeba ?
- czester 1
Re: c20let
uderz do basisty, on sam z 2 lub 3 razy w roku wklada i wyklada taki silnik ze swojej corsy
, wiec ma to opcykane
- czort
Re: c20let
Qrzy pisze:szkoda kasy na warsztat, samemu tez sie da zrobić
Co do dokładnej sumy to ciezko cos stwierdzić...
- zależy w jakim stanie kupisz silnik, w jakim stanie jest turbina.
- musisz pozmieniac łapy, półosie, przeguby itd.
- zawieszenie seryjne raczej nie spełni swojej roli przy tym silniku:)
- heble tez do wymiany.
- wydech seryjny jest raczej za wąziutki:)
- kable, swiece, płyny itd idt.
- a to sie coś wysra podrodze.
Troche gotówki na to potrzeba, jak juz robic to robic w miare powarznie.
arts
- Forum Master
Re: c20let
czy za 3k czy za 5k mozesz kupic kupe zlomu
Tak czy siak tzreba by rozlozyc i zlozyc ten silnik usuwajac wszystkie elementy zuzyte.. turbo pewnie nowa/regeneracja, skrzynia jak zostaniesz przy f28 to latwa i tania tez nie jest a synchronizator lubi sie wyspac takze mysle ze bez 10k niema co startowac
Qrzy
Re: c20let
no taa, trzeba bedzie praktycznie wszytko wymienić bo inaczej to nie dałoby rady jechać...
dzieki za wypowiedzi, wiem na czym stoje
czyli, podsumowujac mozna powiedziec ze warto sie z tym pobawic ?
moze sie orietujecie, za granica chyba ciezko dostac ten silnik w dobrym stanie ? u nas tym bardziej ? i w jakiej cenie ?
pozdro
pozdro
arts
- Forum Master
Re: c20let
chyba kojazysz ilu letnie sa to silniki?
prawdopodobienstwo wysypania wszystkiego jest dosc spore jak kupisz i wsadzisz i ..na tym koniec
Jesli wsadzisz takiego leta ktory nie bedzie trzymal kompresji albo po niedlugim czasie przestanie trzymac...z ledwo zipiaca turbina i zgrzytajacymi biegami to sama przyjemnosc z jazdy
wkladanie i wyjmowanie leta to tez zadna przyjemknosc
oczywiscie mozesz miec fuksa.. ale akurat o to sporo latwiej jest przy c20xe przy c20let to raczej watpliwa sprawa. Na Twoim miejsu kupil bym silnik i doprowadzil go do kultury i dopiero wkladal, nie ma cudow ponad 10 letnie silniki nie beda idealami.. Sinik z ospzretem + f28 + komp i wiazka cirka 5tys.. warta zabawa to napewno wkoncu jest potencial na duzo koniuf z takiej bazy
- -=kLaRi=-
Re: c20let
10tys to totalne minimum i tez bedzie ciezko... Kumpel to przechodzi wlasnie i bede mu to wrzucal do nexii... Jak mu mowilem ,ze w 10 sie nie zmiesci to sie smial i nie wierzyl... w tym momencie kwota przekroczyla 12tys za same pierdolki BEZ REMONTU na ktory trzeba liczyc min 5tys...
Silnik kupil za 4bez skrzyni ,F20 +nowe sprzeglo sachsa 1300zl,polosie 200-250zl,hamulce 256 ok 1000-1200 na nowych tarczach/klockach,tylna belka z tarczami nowymi itd 1000zl, nowy zawias 1600zl,oleje,plyny,kable uszczelki itd 1600zl i jeszcze jakies tam graty i nadal bez remontu...
Zeby zrobic to jak nalezy trzeba miec z 15tys... na nowych czesciach zeby silnik byl po prostu NOWY...
Kiedyś CORSCHE
Corsa B 1994 c20xe...
Re: c20let
Kalri napisz co to za heble. nie kazdy musi wrzucac brembo oro i ferodo ds performance, ale wogole kosztorys jak najbardziej realny. w zasadzie taki kosztorys dotyczy kazdego dobrze zrobionego swapa i przygotowania auta z glowa na wieksze moce i szybka jazde. taka prawda niestety i nigdy nie jest tak ze nie bedzie nieprzewidzianych wydatkow.
- -=kLaRi=-
Re: c20let
on akurat ma ebc turbogroove i klocki redstuff +nowe el. zaciskow (regeneracja) i wychodzi ok 1000zl ,wedlug mnie jak dla c20let to jest absolutne minimum.Szczegolnie w lekkiej nexii + odkrylismy maly przelacznik ostatnio -2mapy
ciekaw jestem co rolki pokaza
Kiedyś CORSCHE
sprawiedliwy
Re: c20let
Cena przekładki i pozniejszego uzytkowania jest najbardziej uzalezniona od tego jak bardzo ktos bedzie sie uczyl na twoim silniku , niestety u nas w kraju malo kto ma pojecie jak poprawnie złożyc silnik a juz nie mowiac o czyms takim jak zmiana jego parametrow jak podnoszenie mocy.
pozdrawiam i witam jednoczesnie na forum corsy:)
