OT - komp widzi polowe pamieci...
wow
Post autor: wow »
sluchajcie mam starego kompa w firmie, ktorego musze po najmniejszej linii oporu upgrade'owac (sluzy tylko do wystawiania faktur wiec maszyna moze byc slaba). problem w tym, ze jaka nie wloze mu pamiec widzi tylko jej polowe:
- wkladam 128 widzi 64
- wkladam 64 widzi 32, itd.
probowalem bx'y te dwustronne i jednostronne i nic... resestowalem bios'a, tez dupa... juz nie wiem o co chodzi... moge dokupic jakies pamiatki, ale jakie?
c20rsa, czlowieku meeen!
z takim sprzętem to jedyna skuteczna metoda, to metoda prób i błędów. różni producenci różne modele, aż któryś pójdzie
a tak przy okazji, to jaki procesor i chipset?
Aro
Post autor: Aro »
podejrzewam że wkładasz pamięć z większą czestotliwością taktowania niż częstotliwość na płycie głównej. Jeżeli masz pamięć 133Mhz a na płycie 100Mhz to płyta nie obsłuży całej pamięci - z tego co wiem to niektóre płyty mają sloty o różnych częstotliwościach więc popróbuj we wszystkich
wow
Post autor: wow »
no wlasnie tak idac metoda prob i bledow, wkladajac rozne pamieci do innych slotow udalo sie zrobic zeby 64 bylo widziane jako 64 i z nalepki wnioskuje ze jest to pc100.
teraz zadne inne pamieci juz nie chca razem z ta dzialac, wiec wnioskuje ze chyba pozostale mam pc133 (na jednej to mam nawet wyraznie napisane, a pozostale dwie sa dwustronne).
komp to straszna stara szkola... procesor to chyba pentium I bo jakis taki mikroskopijny, chipset mam pod radiatorem wiec nie widze...
Aro
Post autor: Aro »
no więc teraz musisz pokombinować czy więcej pamięci wyczuje jak włożysz wszystkie pc100 czy pc133 - z tym że tej drugiej pokaże pewnie połowę, bo tak już jest że jak włożysz 2 różne typy to będzie widział tą wolniejszą :-?
gejzer6
Post autor: gejzer6 »
wszystkie pamięci muszą być takie same jak 100 to 100 a nie 133
gejzer6
czasami na plycie głównej jest możliwość zmiany zworką z 100 na 133 wtedy jak masz więcej kości 133 to zmieniasz na płycie i wkladasz te
ale wątpie żeby Twój komp cuś takiego mial (ale możesz poszukać) :-P
UhU
Post autor: UhU »
No więc jak trzeba setki to dokup jakieś :)
Teraz uzywane pc100 są raczej tanie ;)
http://allegro.pl/showcat.php?id=4305&o ... view=gtext
gejzer6 pisze:wszystkie pamięci muszą być takie same jak 100 to 100 a nie 133
nieprwada!
jesli wlozysz jedna kosc powiedzmy 100 a drugą 133 to komp bedzie traktowal poprostu obie jako 100'tki..
W przypadku kompa wow'a poszukalbym w ustawieniach biosu czy masz mozliwosc ustawienia taktowania pamieci, domyslnie moze byc auto, sprobuj recznie to ustawic...chodz nie wiem czy taka stara plyta bedzie to obslugiwac...
jak coś sprobuj zapytac tutaj Tomek:
http://komputery.katalogi.pl/
moze cos wymyślą :zakrecony:
gejzer6
moj komp nie bedzie czytal innych kości trzeba ustawić na płycie ale co kraj to obyczaj inna plyta inne możliwości
wow
Post autor: wow »
dzieki za pomoc. jakos sie udalo... zaczal widziec co jest co, wiec juz wiem ktore kosci mi akceptuje a ktore nie... swoja droga dokupilem wlasnie na allegro 3 x 64mb 100 i wraz z jedna 64 ktora mam bede mial juz pamieci pod dostatkiem pod win98se z programem do wystawiania faktur.
reszta poszla do linux'a, ktory mial nowsza plyte i akceptowal wszystko co mu na sloty wrzucilem...
wow pisze:dzieki za pomoc. jakos sie udalo...
dopiero teraz zajrzałem na forum i tak z ciekawości sie spytam czy płyta przypadkiem nie jest na chipsecie BX ??
Sznaps
Post autor: Sznaps »
stare płyty obsługiwały sdramy czy jak one się tam nazywały , w kazdym razie póxniej pojawiły się pamięci o takiej samej nazwie do nowszych płyt i te stare płyty widziały już tylko połowę takich pamięci. jedyna metoda to kupić na giełdzie taką starą pamięć ale nie dostaniesz na to porządnej gwarancji bo prawie cała taka pamięć jest z odzysku lub skupu i jest trudno dostać czystą bez żadnych uszkodzonych sektorów a po drugie one są dosyć drogie bo jest to swego rodzaju rarytas. Lepiej już chyba zmienić płytę.
YAQB
Re: OT - komp widzi polowe pamieci...
Post autor: YAQB »
wow pisze:probowalem bx'y te dwustronne i jednostronne i nic...
Czytalem, ze sobie juz poradziles, ale cos dorzuce...
Masz pewnosc, ze miales kosci do Chipset BX, LX? Bo to, ze fizycznie sa po 2-ch stronach kostki to jeszcze nic nie znaczy ... Poza tym tak jak rezta mowila - w starych plytach jest troche kombinowania z takimi modulami.
CTM #204
Wróć do „Luźne rozmowy”
