Może ktoś z Was wie w czym tkwi problem. Mianowicie od niedawna wskaźnik temp. cieczy pokazuje mi na maksa. Jak auto się rozgrzeje to zaczyna pokazywać normalnie. Nawet jak wyciągne kabelek z czujnika i ponownie włoże to zaczyna pokazywać aktualną temperature.
Czego to jest wina, wskaźnik ? czujnik ?
Wskaźnik temperatury cieczy
BRAWIMEX
Conanku ja tak miałem na starych zegarach jaja wskaznika paliwa.
W zime rano wsiadałem do auta,a wskaznik pokazywał Full bak,gdy auto sie
nagrzało wszystko wracalo do normy.Myslałem,ze gdzies sie robi zwarcie
na przewodach.Wiadomo wilgotno itd.
Teraz znów mamy zime, licznik jest inny i wszystko działa OK.
Conan
Już usunołem tą usterke.
Rozebrałem licznik wyciągnołem ten wskaznik temp. wymyłem w środku te cewki benzyną estrakcyjną, potem poprawiłem luty ( orginalnych nie da się tak zrobić jak opisuje bo są nitowane te blaszki, moje są troche inne), na koniec poczyściłem styki do których jest przykręcony wskażnik z tyłu licznika, no i wszystko działa tak jak powinno
Opel Corsa A 1.2S Lifting 93'
Fiat 126p Lifting 92'
